ВАЗ 21051
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 28 Mar 2019, 17:29
Re: ВАЗ 21051
VizorSRF wrote:А у Вас ДАД исправный? 83кПа на ХХ, мне кажется это очень странным. Скорее дело не в РХХ
дад встроен в блок,блок новый.
Been thanked: 478 times
Post 28 Mar 2019, 18:09
Re: ВАЗ 21051
Где лог работы на прошивке и еепром?
VizorSRF
Your CAR: Mustang V8 302НО EFI
Been thanked: 11 times
Post 28 Mar 2019, 18:12
Re: ВАЗ 21051
Тогда что-то с настройкой зажигания, впрыска или очерёдности. Может сильно заливает или беднит
SBF302 EFI, V8, OHV
36-1, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДАД, ШПЛ, Холостая искра.
БАЦнутый
Post 28 Mar 2019, 18:39
Re: ВАЗ 21051
скорее заливает бензом воняет запах появляется не сразу.
VizorSRF
Post 28 Mar 2019, 18:54
Re: ВАЗ 21051
Тогда надо смотреть смесь. По своему опыту скажу, что при моём первом успешном запуске дад тоже показывал 60-70 кПа на холостом. Потом оказалось что у меня АФР около 9.0
SBF302 EFI, V8, OHV
БАЦнутый
Post 28 Mar 2019, 18:55
Re: ВАЗ 21051
VizorSRF wrote:Тогда надо смотреть смесь. По своему опыту скажу, что при моём первом успешном запуске дад тоже показывал 60-70 кПа на холостом. Потом оказалось что у меня АФР около 9.0
и какие цифры ставить? а главное где?
VizorSRF
Post 28 Mar 2019, 19:05
Re: ВАЗ 21051
Во вкладке "параметры и монитор" в разделе функции выбрать последний набор карт. Далее в разделе "параметры и монитор" нажать "Редактирование карт", далее слева в самом низу, возможно понадобится прокрутить бегунок есть галочка "таблица впрыск". Откорется новое окно, на первой вкладке будет таблица 16х16 и бегать чёрный квадратик. Вот там и есть заветные циферки меняющие афр. Попробуй для начала уменьшить их на 20%. Либо сместить всё разом открыв таблицу "коэфф. наполнения" -> переключиться в 3D и так же опустать стрелочкой на окне справа прямо на запущеном моторе.
P.S Это так в общих чертах описал, если отсутствует ШПЛ.
P.P.S Это я всё на инжектор написал, на карбе наверное всё по другому
SBF302 EFI, V8, OHV
БАЦнутый
Post 28 Mar 2019, 21:00
Re: ВАЗ 21051
Всё верно у меня инжектор,шпл это широко полосная лямбда? Если да то у меня есть с ваз 07
VizorSRF
Post 29 Mar 2019, 04:42
Re: ВАЗ 21051
Да, она. Широкополосная предпочтительнее. Можно конечно узкополосную использовать, но если отклонения сильные то наверное от неё толку мало, только 14.7 настраивать можно. На атмомоторе смесь хорошо горит при соотношении от 12.5 до 16.0 в зависимости от режима.
SBF302 EFI, V8, OHV
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 110 times
Post 29 Mar 2019, 22:02
Re: ВАЗ 21051
VizorSRF wrote:На атмомоторе смесь хорошо горит при соотношении от 12.5 до 16.0 в зависимости от режима.
А на турбо двигателе :roll: ?
