ВАЗ 21051
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 22 Mar 2019, 17:27
Re: ВАЗ 21051
Ребята машину мне удалось разговорить,но нет ХХ,работает пока ногу на педали держу,двс работает плохо,колбасит сильно и стреляет в ресивер,решил перекинуть провод с ADD_O1 на St_block,как это описывал несколько сообщений выше,ХХ появился но как умирающий лебедь машина теряла обороты и глохла,отсюда 2 вопроса: 1 что дальше делать? 2 почему ХХ не работает на разъёме ADD_O1?
Вот фото таблиц может что то поправить нужно.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 110 times
Post 24 Mar 2019, 16:29
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый , в менеджере можно делать уже скриншоты окон. А лучше всего смотреть прошивку. :roll:
БАЦнутый
Post 24 Mar 2019, 16:36
Re: ВАЗ 21051
Fedot wrote:БАЦнутый , в менеджере можно делать уже скриншоты окон. А лучше всего смотреть прошивку. :roll:
у меня ноут раздолбаный мне проще так.
Fedot
Post 24 Mar 2019, 16:46
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:у меня ноут раздолбаный мне проще так.
Будет проще прошивку смотреть :roll: .
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 43 times
Been thanked: 15 times
Post 25 Mar 2019, 10:14
Re: ВАЗ 21051
Вес коррекции смеси по положению рдв попробуй нарисовать "наоборот" те же значения, но зеркально.
1,3 E11,8:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,8 28.01.19, wasted-spark (2111+2коммутатора + bpr8es), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out+ подогрев УДК через uni out
БАЦнутый
Post 25 Mar 2019, 23:18
Re: ВАЗ 21051
Jack wrote:Вес коррекции смеси по положению рдв попробуй нарисовать "наоборот" те же значения, но зеркально.
пробовал изменений никаких
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 27 Mar 2019, 10:39
Re: ВАЗ 21051
сдери эти значения с моей прошивки, поставь в свою и посмотри как будет
Been thanked: 478 times
Post 27 Mar 2019, 15:39
Re: ВАЗ 21051
Для того ,что бы что-то подсказать , для этого нужно : 1) Прошивка и еепром , 2) записанный лог на этой прошивке и еепром.
БАЦнутый
Post 28 Mar 2019, 14:55
Re: ВАЗ 21051
прошивка и ипром с моего блока
21053-1284.bin
(128 KiB) Downloaded 19 times
еепром.bin
(4 KiB) Downloaded 16 times
VizorSRF
Your CAR: Mustang V8 302НО EFI
Been thanked: 11 times
Post 28 Mar 2019, 15:34
Re: ВАЗ 21051
А у Вас ДАД исправный? 83кПа на ХХ, мне кажется это очень странным. Скорее дело не в РХХ
SBF302 EFI, V8, OHV
36-1, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДАД, ШПЛ, Холостая искра.
