ВАЗ 21051
Been thanked: 478 times
Post 17 Feb 2019, 20:29
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:..по мере прогрева обороты увеличивались,почему так и как это решить?
поставь галочку инверсии на переназначенный выход как SM_DIR.
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 17 Feb 2019, 21:57
Re: ВАЗ 21051
о,попробую.
БАЦнутый
Post 19 Feb 2019, 18:05
Re: ВАЗ 21051
Сделал инверсию,работает.
БАЦнутый
Post 19 Mar 2019, 16:16
Re: ВАЗ 21051
Всем привет,Вчера приехал новый блок эбу,сегодня попробовал его подключить,комп его видит,происходит звуковой сигнал,открываю менеджер 4.7,он его не видит,попробовал 4.6,изменений нет,питание через замок 12в приходит,массу на всякий случай зачистил,результата нет,хотел прошивку поставить так и это не работает,старый блок работал без проблем,ком порт смотрел,куда ещё смотреть?
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2193 times
Post 19 Mar 2019, 17:15
Re: ВАЗ 21051
Для нового блока в настройках SECU-3 Manager нужно выбрать процессор ATmega1284 и скорости 115200. Нужно использовать менеджер 4.8 из последнего тестового релиза.
БАЦнутый
Post 19 Mar 2019, 17:25
Re: ВАЗ 21051
STC wrote:Для нового блока в настройках SECU-3 Manager нужно выбрать процессор ATmega1284 и скорости 115200. Нужно использовать менеджер 4.8 из последнего тестового релиза.
отлично,сейчас все исправлю.
а ссылку на 4.8 можно?
Post 19 Mar 2019, 18:24
Re: ВАЗ 21051
На сайте в разделе Загрузки, последняя проверенная прошивка и менеджер, там есть мой комментарий внизу. В комментарии ссылка.
БАЦнутый
Post 20 Mar 2019, 17:44
Re: ВАЗ 21051
Вот,поставил менеджер 4.8 всё заработало.
Проблема с дпдз возникла,не реагирует на педаль,значения поставил она показывает открытие на 100% и нет никакой реакции на педаль,скажите это проблема в перемычке которую по инструкции нужно разрезать?
Post 20 Mar 2019, 18:34
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Вот,поставил менеджер 4.8 всё заработало.
Скорее всего в перемычке...
БАЦнутый
Post 21 Mar 2019, 18:13
Re: ВАЗ 21051
Вот разрезал ту перемычку и дпдз ожил,импортировал карты из пред идущей прошивки,машина не запустилась,переодически подхватывала и всё,угол маловат корректором поднимал изменений нет.
