ВАЗ 21051
Been thanked: 495 times
Post 02 Feb 2019, 01:08
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:А как мне лампочка покажет пробитый ключ?
:lol: ... Если ключ в блоке пробитый, то лампочка будет гореть и не реагировать на тест этого выхода из окна режима диагностики :mrgreen: . Один конец лампочки из приборки (12v1w) на выход блока , второй на +12.
Has thanked: 439 times
Been thanked: 625 times
Post 02 Feb 2019, 02:47
Re: ВАЗ 21051
Ты так долго будешь искать, т.к. на вопросы не отвечаешь. Спросили провода поменял или только переназначил?
Скрин переназначенных выходов попросил, тоже тишина.
Я понял, что только менеджером менял.
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 16 Feb 2019, 13:29
Re: ВАЗ 21051
Всем привет,добрался я до гаража и продолжил мучить машину,пробовал как писали лампой выход DIR проверить,лампа горит постоянно,рхх работает в 1 сторону,купил новую плату поменял,результат остался прежним,что дальше делать?
Post 16 Feb 2019, 13:38
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Всем привет,добрался я до гаража и продолжил мучить машину,пробовал как писали лампой выход DIR проверить,лампа горит постоянно,рхх работает в 1 сторону,купил новую плату поменял,результат остался прежним,что дальше делать?
Если лампа из диагностики горит постоянно , то явно поплохело ключу тот, который переназначен на DIR .
БАЦнутый
Post 16 Feb 2019, 13:39
Re: ВАЗ 21051
Это я так понял в блоке который?
Post 16 Feb 2019, 13:40
Re: ВАЗ 21051
Да.
Post 16 Feb 2019, 13:48
Re: ВАЗ 21051
подключи вход драйвера DIR к ST_BLOC или на CE. и переназначь его как DIR.
БАЦнутый
Post 16 Feb 2019, 13:49
Re: ВАЗ 21051
wunder wrote:подключи вход драйвера DIR к ST_BLOC или на CE. и переназначь его как DIR.
СЕ там лампа чек ст блок там тахометр будет.
Post 16 Feb 2019, 13:51
Re: ВАЗ 21051
Для начала нужно шаговый запустить , потом уже всё остальное по ходу.
БАЦнутый
Post 17 Feb 2019, 15:17
Re: ВАЗ 21051
Всем привет,переставил провод с add_o2 на st_block,в менеджере переназначил на него SM_DIR и шд заработал,лампа замигала рхх заработал,запустил двигатель с помощью педали,подгазнул появился дохлый холостой,но держит от 700 до 800 в этих пределах,решил прогреть,по мере прогрева обороты увеличивались,почему так и как это решить?
