Re: ВАЗ 21051
Posted: 28 Jan 2019, 17:31
Таблица Воздух/топливо. Откатывай на 14.7. После откатки VE(коэффициент наполнения), можно поменять смесь до желаемой при помощи этой таблицы.
Дык я и не пойму,мне припаять что то нужно на вход с блока на драйвер,что бы подтяжка была?wunder wrote:Здаётся мне там проблема вся в подтяжке входов драйвера , на схеме та, что на форуме там подключены входа драйвера шд к блоку на выходы IGN_OUT3 ,IGN_OUT4 , аппаратно внутри блока эти выхода подтянуты к +5в , а вот ADD_IO1 и ADD_IO2 (судя по прошивке что выложил БАЦнутый ) не имеют аппаратно подтяжки . И если не запаяна подтяжка на плате ШД , то работать не будет . То что клацает рхх при подаче напряжения , это нормально (Включается постоянное подмагничивание якоря шд ).
Подтяжка вроде как бэ есть и всё должно быть , но так , как всё не работает : 1) нужно банально проверить выхода(из меню диагностики) к которым подключен драйвер шагового (лучше лампочкой из приборки) мало ли мб спалил по ошибке. 2) Перепроверить правильность подключений цепей между блоком и шаговым драйвером. Ну и на третьем этапе если выхода целые и при нажатии тест ВЗ на шаговый драйвер всё правильно приходит и на выходе драйвера шаговый не шевелится , то драйверу поплохело ...БАЦнутый wrote:Дык я и не пойму,мне припаять что то нужно на вход с блока на драйвер,что бы подтяжка была?
То есть ты просто поменял переназначение выходов DIR и STEP местами в менеджере и у тебя поехал шаговый? Или ты и провода DIR и STEP перекинул ? Но в любом случае шаговик уже поехал , так значит истина где то рядом... Проверь эти выхода из режима диагностики с помощью лампочки из приборки, к которым подключен драйвер шагового . Мб там где сейчас DIR - ключ пробитый...БАЦнутый wrote:Вообщем поменял в менеджере местами DIR и STEP,тест в ипроме не работает,заработал в основной вкладке,рхх заработал но только в одну сторону,на закрытие,шток только выдвигает и всё,назад никак,напряжение измерял мультиметром,на плате где DIR значение постоянно меняется от 0 до 0.20в,на STP в районе 5в,на остальных 4х выходах на рхх тоже в районе 5в,что с этим дальше делать?
А как мне лампочка покажет пробитый ключ?wunder wrote:То есть ты просто поменял переназначение выходов DIR и STEP местами в менеджере и у тебя поехал шаговый? Или ты и провода DIR и STEP перекинул ? Но в любом случае шаговик уже поехал , так значит истина где то рядом... Проверь эти выхода из режима диагностики с помощью лампочки из приборки, к которым подключен драйвер шагового . Мб там где сейчас DIR - ключ пробитый...БАЦнутый wrote:Вообщем поменял в менеджере местами DIR и STEP,тест в ипроме не работает,заработал в основной вкладке,рхх заработал но только в одну сторону,на закрытие,шток только выдвигает и всё,назад никак,напряжение измерял мультиметром,на плате где DIR значение постоянно меняется от 0 до 0.20в,на STP в районе 5в,на остальных 4х выходах на рхх тоже в районе 5в,что с этим дальше делать?
