ВАЗ 21051
Yu-r-i-y
Your CAR: ВАЗ 2104. ДВС 2106
Post 28 Jan 2019, 17:31
Re: ВАЗ 21051
Таблица Воздух/топливо. Откатывай на 14.7. После откатки VE(коэффициент наполнения), можно поменять смесь до желаемой при помощи этой таблицы.
Yu-r-i-y
Post 28 Jan 2019, 19:55
Re: ВАЗ 21051
Перед автонастройкой еще забей значения в таблицу "Лаг форсунок" Задай производительность форсунки и объем мотора во вкладке "Впрыск"
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 28 Jan 2019, 21:06
Re: ВАЗ 21051
wunder wrote:Здаётся мне там проблема вся в подтяжке входов драйвера , на схеме та, что на форуме там подключены входа драйвера шд к блоку на выходы IGN_OUT3 ,IGN_OUT4 , аппаратно внутри блока эти выхода подтянуты к +5в , а вот ADD_IO1 и ADD_IO2 (судя по прошивке что выложил БАЦнутый ) не имеют аппаратно подтяжки . И если не запаяна подтяжка на плате ШД , то работать не будет . То что клацает рхх при подаче напряжения , это нормально (Включается постоянное подмагничивание якоря шд ).
Дык я и не пойму,мне припаять что то нужно на вход с блока на драйвер,что бы подтяжка была?
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 42 times
Been thanked: 15 times
Post 28 Jan 2019, 21:13
Re: ВАЗ 21051
Если у Вас драйвер в точности такой, как на фото с сайта, то не нужно, должно работать.
Нужно убедиться в наличии и правильности импульсов на входе в драйвер. Как Вы это будете делать, - я не знаю, варианты предложены выше.
Been thanked: 478 times
Post 29 Jan 2019, 22:11
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Дык я и не пойму,мне припаять что то нужно на вход с блока на драйвер,что бы подтяжка была?
Подтяжка вроде как бэ есть и всё должно быть , но так , как всё не работает : 1) нужно банально проверить выхода(из меню диагностики) к которым подключен драйвер шагового (лучше лампочкой из приборки) мало ли мб спалил по ошибке. 2) Перепроверить правильность подключений цепей между блоком и шаговым драйвером. Ну и на третьем этапе если выхода целые и при нажатии тест ВЗ на шаговый драйвер всё правильно приходит и на выходе драйвера шаговый не шевелится , то драйверу поплохело ...
БАЦнутый
Post 01 Feb 2019, 11:50
Re: ВАЗ 21051
Вообщем поменял в менеджере местами DIR и STEP,тест в ипроме не работает,заработал в основной вкладке,рхх заработал но только в одну сторону,на закрытие,шток только выдвигает и всё,назад никак,напряжение измерял мультиметром,на плате где DIR значение постоянно меняется от 0 до 0.20в,на STP в районе 5в,на остальных 4х выходах на рхх тоже в районе 5в,что с этим дальше делать?
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 01 Feb 2019, 13:56
Re: ВАЗ 21051
Проверять выходной канал с secu,который идёт на DIR - это выбор направления куда будет двигаться привод, при 0 вольт в одну, при 5 вольтах в другую. Если напряжение не меняется от 0 до 5, то направление меняться тоже не будет.
При чём оно работает так - когда транзистор в secu открыт - он шунтирует этот выход на землю - на выходе 0 вольт, когда транзистор закрыт - этот выход через подтягивающий резистор соединён с +5 вольт. Значит если 5 вольт нет, то либо не закрывается транзистор; либо нет подтягивающего резистора; либо туда, куда этот резистор подключен нет 5 вольт; либо этого резистора недостаточно по каким-то причинам (это уже отдельный вопрос, почему так может быть).
Has thanked: 432 times
Been thanked: 614 times
Post 01 Feb 2019, 16:03
Re: ВАЗ 21051
Скрин переназначения выходов покажи.
Post 01 Feb 2019, 23:12
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Вообщем поменял в менеджере местами DIR и STEP,тест в ипроме не работает,заработал в основной вкладке,рхх заработал но только в одну сторону,на закрытие,шток только выдвигает и всё,назад никак,напряжение измерял мультиметром,на плате где DIR значение постоянно меняется от 0 до 0.20в,на STP в районе 5в,на остальных 4х выходах на рхх тоже в районе 5в,что с этим дальше делать?
То есть ты просто поменял переназначение выходов DIR и STEP местами в менеджере и у тебя поехал шаговый? Или ты и провода DIR и STEP перекинул ? Но в любом случае шаговик уже поехал :D , так значит истина где то рядом... :lol: Проверь эти выхода из режима диагностики с помощью лампочки из приборки, к которым подключен драйвер шагового . Мб там где сейчас DIR - ключ пробитый...
БАЦнутый
Post 02 Feb 2019, 00:07
Re: ВАЗ 21051
А как мне лампочка покажет пробитый ключ?
Users browsing this forum: bekbergen, Yu-r-i-y and 3 guests
