ВАЗ 21051
Been thanked: 478 times
Post 27 Jan 2019, 22:31
Re: ВАЗ 21051
Как сделать осциллограф :lol: :arrow:
STC wrote: При частоте 75Гц если быстро покрутить головой, то будет видно вспышки светодиода.
лучше наушником слушать :D
Post 27 Jan 2019, 22:33
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый выложи фото своей платы шагового .
Post 27 Jan 2019, 22:57
Re: ВАЗ 21051
Здаётся мне там проблема вся в подтяжке входов драйвера , на схеме та, что на форуме там подключены входа драйвера шд к блоку на выходы IGN_OUT3 ,IGN_OUT4 , аппаратно внутри блока эти выхода подтянуты к +5в , а вот ADD_IO1 и ADD_IO2 (судя по прошивке что выложил БАЦнутый ) не имеют аппаратно подтяжки . И если не запаяна подтяжка на плате ШД , то работать не будет . То что клацает рхх при подаче напряжения , это нормально (Включается постоянное подмагничивание якоря шд ).
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 27 Jan 2019, 23:11
Re: ВАЗ 21051
wunder wrote:БАЦнутый выложи фото своей платы шагового .
Фото тут на сайте есть 1 в 1,купил и поставил ничего с ней не делал.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2188 times
Post 27 Jan 2019, 23:14
Re: ВАЗ 21051
На ADD_I1 есть подтяжка, на ADD_I2 нет подтяжки, но подтяжка на 5В есть на входах самого драйвера.
Post 27 Jan 2019, 23:16
Re: ВАЗ 21051
Ты выходы которые управляют драйвером переназначил как SM_DIR и SM_STEP?
БАЦнутый
Post 27 Jan 2019, 23:17
Re: ВАЗ 21051
да только подключены к ADD_O1 и ADD_O2.
Post 27 Jan 2019, 23:25
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:да только подключены к ADD_O1 и ADD_O2.
Тогда нужно наушником слушать на входах драйвера при включении теста , что-то там не то... может местами перепутал Step(шаги, частота задаётся программно ) и Dir(Направление вращения шд 0 или 1 ). Тест ШД нужно включать из параметров в еепром, а не из резервных .
Yu-r-i-y
Your CAR: ВАЗ 2104. ДВС 2106
Post 28 Jan 2019, 17:20
Re: ВАЗ 21051
Прежде, чем включить автонастройку:
1. Отключи обогащения по оборотам и по ДПДЗ.
2. Отключи ЭПХХ (подними значения выше максимальных оборотов двигателя)
3. Отключи лямбда коррекцию (установи порог по ДТОЖ больше, чем рабочая температура, например 110 градусов)
4. Датчик выбери ШДК, даже если стоит УДК, т.к. автонастройка работает только если выбран ШДК.
5. Задай в таблице "Эмуляция ШДК" значения под УДК.
6. Включай автонастройку и откатывай, начиная плавно с ХХ.
Уходит много бензина и нервов.
Мои советы тебе:
Лучше возьми для ноутбука зарядник в авто, чтобы часто не бегать, заряжать его, а сидеть спокойно настраивать.
Держи при автонастройке одну ячейку как можно дольше для точной настройки. Осуществить это можно при езде в гору (Я же нажимал одновременно тормоз и газ :) :) :) )
Удачи тебе!!!;)
Yu-r-i-y
Post 28 Jan 2019, 17:22
Re: ВАЗ 21051
Моя эмуляции ШДК под лямбду BOSCH 133.
