ВАЗ 21051
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 02 Oct 2018, 18:23
ВАЗ 21051
Всем привет,тема тут есть как я делал мпсз на москвич,так вот переехало всё это дело на мой ваз,всё установил,даже запустил и работает,поставил:2 двух выводные катушки,2 коммутатора,1 дпкв 2112,шкив нивовский 60-2,двс 2101,так вот,запустил,работает,но мне не нравиться холостые,колбасит сильно,но тут 400 с лишним оборотов было,можно карбом поднять,бывает проскакивает при поднятии оборотов выстрел в карб,выехал на дорогу,машина вяло разгоняется очень,на педаль реагирует нормально,перекидываю провода на ксз,все ок,обратно ставлю провода,снова вяло едет,подскажите куда копать.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 230 times
Post 03 Oct 2018, 10:25
Re: ВАЗ 21051
Количество зубьев до ВМТ почему стоит 17? Должно быть 20.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Has thanked: 435 times
Been thanked: 617 times
Post 03 Oct 2018, 10:43
Re: ВАЗ 21051
Да, 3 зуба по 6 градусов, это ещё 18 градусов к таблице ХХ.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 46 times
Been thanked: 15 times
Post 03 Oct 2018, 11:06
Re: ВАЗ 21051
Зубья до вмт 20, если стандартное положение дпкв, УОЗ на ХХ должен быть в районе 7 градусов, при устойчивых холостых оборотах, и повышаться только тогда, когда регулятор ХХ по УОЗ его поднимет.
1,3 E11,8:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,8 28.01.19, wasted-spark (2111+2коммутатора + bpr8es), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out+ подогрев УДК через uni out
БАЦнутый
Post 13 Oct 2018, 16:46
Re: ВАЗ 21051
Привет всем,поставил в таблице 20 зубьев,крутил уоз корректором,выставлял 7 градусов,двигатель колбасит жуть холостых вообще не держит,на подсосе выставлял примерно 1000 оборотов,и то изменений никаких,подскажите на что обратить внимание,может я что то не так сделал.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 13 Oct 2018, 20:57
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Привет всем,поставил в таблице 20 зубьев,крутил уоз корректором,выставлял 7 градусов,двигатель колбасит жуть холостых вообще не держит,на подсосе выставлял примерно 1000 оборотов,и то изменений никаких,подскажите на что обратить внимание,может я что то не так сделал.
Концевик карбюратора верно настроен?
БАЦнутый
Post 13 Oct 2018, 23:30
Re: ВАЗ 21051
Провод на пластиковый винт приходит,там всё настроено.
БАЦнутый
Post 22 Oct 2018, 20:51
Re: ВАЗ 21051
Вопрос ребят,в эту конфигурацию что у меня,можно ли подключить управление форсунками?
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2223 times
Post 22 Oct 2018, 21:01
Re: ВАЗ 21051
Можно. Смотри примеры подключения блока в документации. Если ADD_IO2 разделить, то и для фазированного впрыска хватит выходов.
БАЦнутый
Post 22 Oct 2018, 21:11
Re: ВАЗ 21051
STC wrote:Можно. Смотри примеры подключения блока в документации. Если ADD_IO2 разделить, то и для фазированного впрыска хватит выходов.
я так понимаю по этой схеме подключать?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
