ВАЗ-21099, 1500, карб, secu-3t
Stanislav
Post 21 Sep 2018, 19:32
Всех приветствую! Принимайте новичка.
Устанавливаю блок secu-3t на ВАЗ-21099, 1500, карб. По схеме "холостой искры" на двух Коммутаторах и катушке 2111.
Честно посидел почитал информацию и форум.
"Железо" всё собрал и установил : ДПКВ в родном отливе маслонасоса, ДТОЖ от ВАЗа врезан в тройник термостата, ДД на оригинальной шпильке между 2 и 3 цилиндром.
Коммутаторы "бутербродом" висят на штатном месте.
Катушка 2111 (три провода) расположена на лицевой стороне двигателя (на кронштейне от модуля 2112).
Блок secu-3t расположен в салоне под бардачком, с пассажирской стороны. Отверстие под проводку и трубку сделал в моторном щите на этомже уровне.
Помогите разобраться, объясните, с подключением. Схему вижу, понимаю, но не могу сообразить как оптимальней, надежней и эстетичней произвести подключение Блока+Коммутаторов+Катушки. Увы я не электрик. Чтобы дополнительно не тянуть провода в салоне и под капотом, думаю можно использовать текущую рабочую проводку трамблера и катушки. Люблю чтоб всё было красиво, аккуратно и ничего лишнего не мешалось, особенно лишних проводов.
С подключением датчиков я справлюсь.
Стартер и вентилятор оставляю как есть.
1. Каким образом надежней и удобней реализовать питание Блока, Коммутаторов, Катушки?
2. Текущий Блок ЭПХХ и проводку к нему можно полностью исключить?
3. Какие провода из текущей проводки мне оставить и задействовать, а какие можно смело демонтировать чтоб не отвлекали (либо аккуратно скрутить и изолировать).
4. выход с блока "ign-out1" использовать на коммутатор "1", соответственно на вывода катушки 1 и 4 цилиндров?
5. зазор у ДПКВ визуально более 1 мм. (но менее 2 мм). Постараюсь точно замерить щупом. Какой верхний предел зазора для корректной работы датчика?
6. Обязательно ли использование экранированных проводов для всех датчиков, или достаточно для ДД?
7. Для штатной работы стартера и вентилятора ничего изменять не нужно?
Буду благодарен за Ваши ответы, рекомендации и советы. :)
Stanislav
Post 24 Sep 2018, 18:55
Re: ВАЗ-21099, 1500, карб, secu-3t
Разобрался. Всё подключил согласно представленной схеме "Синхронизация от ДПКВ, катушки “холостая искра”".
Трамблерную проводку и жгут на блок ЭПХХ совсем убрал.
Питание на блок secu-3t взял от замка зажигания - коричневый провод.
Питание на коммутаторы и катушку 2111 также взял от замка зажигания - коричневый провод.
Визуально еще раз всё тщательно проверил, пробежался руками по всё проводке.
Подключаю АКБ - тут же срабатывает клапан ЭМК - слышен характерный щёлк.
Поворачиваю ключ "на старт" - стартер бодро крутит движок, но запуск не происходит :(
Где я мог ошибиться?
1. Не от того провода взял питание +12V ?
2. Попробовать реверс проводки ДПКВ?
3. Попробовать реверс проводов идущих на КЗ от коммутаторов?
4. Другие возможные ошибки в подключении?
Жду Ваших советов и предложений.
Has thanked: 436 times
Been thanked: 618 times
Post 24 Sep 2018, 18:59
Менеджер показывает обороты?
Stanislav
Post 24 Sep 2018, 22:25
Данный первый запуск происходил без ноута. Завтра подключу, сообщу результат и отвечу на Ваш вопрос.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 232 times
Post 24 Sep 2018, 22:38
Stanislav wrote:Разобрался. Всё подключил согласно представленной схеме "Синхронизация от ДПКВ, катушки “холостая искра”".
При подключении АКБ, клапан не должен щёлкать. На какие контакты подключено питание блока? + и -
viewtopic.php?f=19&t=1057
Stanislav
Post 25 Sep 2018, 07:23
+12V идет к блоку на контакт J7/14 от замка зажигания (коричневый провод).
Масса на блок на контакт J7/7 взята от кузова (прикрутил болт в моторный щит рядом с расположением блока). Сюда же повесил экраны от датчиков.
Stanislav
Post 26 Sep 2018, 15:05
Переделал схему питания. Теперь на Блок secu-3t, коммутаторы и катушку +12V идет через реле от замка зажигания (от коричн провод), а управляющий провод - голуб-черн.
Т.е. система зажигания включается при повороте ключа в положение II и продолжает работать при положении III.
Соответственно клапан ЭПХХ теперь не щелкает при накидывании клеммы на АКБ.
Запуск двигателя по прежнему не происходит. Искры нет. Проверял.
Ноут не видит блок secu-3t. Менеджер при запуске выдает ошибку - COM open failed : Port= COM1 Error=2 - The system cannot find the file specified. :(
стоит Винда10. Скачал и разархивировал файл secu3man.7z в отдельную папку, как сказано в инструкции.
Что необходимо сделать?
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 25 times
Post 26 Sep 2018, 15:10
Это говорит о том что у Вас секу подключена не на тот порт. Посмотрите в диспечере устройста какой ком порт выделен для секу такой и введите в настройках менеджера.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.8/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Stanislav
Post 27 Sep 2018, 19:06
Да, Вы были правы, в Диспетчере Устройств был указан COM 3, его и назначил в настройках менеджера для связи с блоком secu-3t.
Теперь система видит Блок при запуске.
Заветный поворот ключа и опять в пустую. Крутит только стартер.
На вкладке ДПКВ поменял фронт - и.......Произошел долгожданный запуск двигателя 8-)
Стрелки задёргались запрыгали ;) улыбка до ушей :D
По привычке выдернул подсос - запердела-затроила.
Совсем убрал - тоже нестабильная работа, т.к. двигатель холодный.
Постарался приоткрыть дроссель на столько, чтоб был более-менее приятный звук работы двигателя и минимальная вибрация. Но всёже были "прострелы" в трубу.
Думаю в первую очередь надо подправить винтами количество\качество на карбе на прогретую на ХХ.
Скорректрировать ДТОЖ, т.к. он почему-то показал -99 C.
Установить ХХ в менеджере.
Да и вообще прежде чем браться за настройки - изучить весь Мануал менеджера.
Сигнал на штатный тахометр с какого Коммутатора брать? :roll:
Перегнал авто к дому, теперь оперативней дела пойдут.
После 3 минут работы Двигателя
Первый запуск Менеджера
Has thanked: 1030 times
Been thanked: 2229 times
Post 27 Sep 2018, 21:46
Нужно применить схему на диодах. Описано в мануале по установке. Обсуждалось в разделе "Датчики и исполнительные механизмы" (поищите тему).
Users browsing this forum: 5X1x1X1xX1x1X1x1X1x1X1x5 and 2 guests
