ВАЗ 21013 (1.2 л) гбо 2
Been thanked: 2143 times
Post 24 Aug 2018, 15:27
Re: ВАЗ 21013 (1.2 л) гбо 2
Черт их знает, там куча модулей с разной маркировкой, например 042.3705 и 42.3705 это разная маркировка, а в каталогах товаров часто путают модуль с ключами и просто катушкой.
Прозвон сделай еще раз, а лучше подай питание и массу на него и померяй какой ток течет между одним из входов и массой. Если это просто катушка, то ток будет зашкаливать и сгорит предохранитель в тестере (лучше мерять через лампочку или сопротивление).
Вскрывать не нужно.
Djely
Has thanked: 9 times
Post 24 Aug 2018, 15:29
Я мерял на косе входы поскольку сделать фото держа щупы в разъемах нельзя одному человеку, но там то же самое.
Насчет рекомендаций вчерашних я подозреваю что это была рекомендация как его спалить, поскольку первый раз у меня получилось, а когда начал перепроверять модуль начал издавать писк и не срабатывает.
Djely
Post 24 Aug 2018, 15:39
STC wrote:Черт их знает, там куча модулей с разной маркировкой, например 042.3705 и 42.3705 это разная маркировка, а в каталогах товаров часто путают модуль с ключами и просто катушкой.
Вскрывать не нужно.
Я вчера так делал просто лампочкой-контролькой. Лампочка по крайней мере не сгорела. Это точно модуль, вот он в каталоге https://detali.zp.ua/catalog/6112-modul ... og_553705/ а то, что покупают катушку вместо модуля это вот https://detali.zp.ua/catalog/10569-modu ... 5/#related соответсвенно ее на прямую можно подключать только к 3л или 3и, и она имеет ТРИ контакта.
Post 24 Aug 2018, 17:14
Отправляй блок на проверку.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 224 times
Been thanked: 60 times
Post 24 Aug 2018, 22:14
Djely wrote:Я мерял на косе входы поскольку сделать фото держа щупы в разъемах нельзя одному человеку, но там то же самое.
У тебя разъём на модуль с цветными проводами. На какие цвета подаётся питание (+и-)?
viewtopic.php?f=19&t=1057
Djely
Post 25 Aug 2018, 19:39
Распиновка согласно описанию на сайте
Arman
Post 25 Aug 2018, 20:27
Если модуль с встроенным коммутатором, то сопротивление между 4-ым и 1-ым, либо 4-ым и 2-ым контактом никак не может быть 1ом.
Такое низкое сопротивление может быть только если модуль без коммутатора. Смотрите схему.
PS. Вот и тупо жжёте Secu, а бочку катите на уважаемого автора.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 25 Aug 2018, 20:31
http://www.chiptuner.ru/content/igntst Проверка модуля (катушки) зажигания
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 25 Aug 2018, 20:36
Сделай пожалуйста замеры в разъеме модуля 1-2 и 3-4 омметром.
Djely
Post 25 Aug 2018, 20:44
Это не 1 ом, смотрите внимательно.
Я уже предлагал вскрыть модуль и отправить потом на ремонт, могу тебе отправить в обмен на деньги. Маркировки, упаковки и паспорта изделия недостаточно чтоб понять что это модуль? Как по твоему двенашки на нем ездят, умник?
andrey_r wrote:http://www.chiptuner.ru/content/igntst Проверка модуля (катушки) зажигания
Уже до этого 2 советчика было и каждый со свей методигой
Users browsing this forum: БАЦнутый and 4 guests
