ВАЗ 21013 (1.2 л) гбо 2
Djely
Has thanked: 9 times
Post 23 Aug 2018, 22:22
Re: ВАЗ 21013 (1.2 л) гбо 2
Я тестил блок сегодня с учетом рекомендаций на форуме, по итогу транзистор пробит, при том что до этого блок после ремонта включался всего 2 раза, каждый раз тчательно перепроверяя что все подключено верно и выкладывалось на форум все что запрашивали. А образование - это тупо хамство. Рот себе зашей, наверняка на образование хирурга ты время тоже потратил
Been thanked: 2089 times
Post 23 Aug 2018, 22:55
Djely wrote:Я тестил блок сегодня с учетом рекомендаций на форуме, по итогу транзистор пробит, при том что до этого блок после ремонта включался всего 2 раза, каждый раз тчательно перепроверяя что все подключено верно и выкладывалось на форум все что запрашивали. А образование - это тупо хамство. Рот себе зашей, наверняка на образование хирурга ты время тоже потратил
Дружище, при ремонте блока транзисторы на выходах зажигания были целые, я специально проверил напряжения на них (в двух состояниях) и на стенде проверил по лампочкам. Это ты их сам того уже после ремонта... Ты уверен, что это я виноват, что выходы не работают? Не вопрос, высылай блок за мой счет, перепаяю транзисторы. Только уже в этот раз я видео сниму как искра идет с твоим блоком и выходы работают, чтобы потом ты снова не обвинил меня :) .
Ни фото как все установил, ни описания как все подключено ты не сделал... И да, тебя просили проверить модуль зажигания.
Has thanked: 414 times
Been thanked: 586 times
Post 23 Aug 2018, 23:58
Djely wrote:То, что автор меня заочно обкакал лишний раз подтверждает что понятие гарантии или хотябы разобраться что не так ему не присущи.
Давай, не горячись. Не трать время на перепалку, лучше разобраться с блоком. Автор проекта не должен вникать в каждое авто и ремонтировать блоки по гарантии из-за чьих то ошибок. Мы ошибаемся и что-то делаем не так, а электроника ошибок не прощает.
Нужно двигаться дальше.
1. Тебе предлагают помощь в ремонте блока - пользуйся.
2. Найди автоэлектрика, который поможет определить работоспособность модуля, чтобы 100% быть уверенным, что модуль целый. Я бы с этого начал, т.к. что-то убивает транзисторы.
Ты откуда? Может рядом есть пользователи этого проекта.
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 41 times
Been thanked: 19 times
Post 24 Aug 2018, 00:38
Эти блоки очень хорошо чинятся! Даже погоревший процессор не является препятствием для его воскрешения. А выход пожечь можно на любом блоке, только если он будет не так ремонтопригоден как секу , будет очень печально....
Post 24 Aug 2018, 00:48
Для любителей метода научного тыка:
Выходы блока не имеют защиты от короткого замыкания и перегрузок
http://secu-3.org/blok-secu-3t-s-dad/?lang=RU
Гарантия действует при условии невмешательства в электрическую схему блока, а также отсутствия электрических повреждений.
http://secu-3.org/faq/?lang=RU
viewtopic.php?f=4&t=45&start=40#p42210
Has thanked: 358 times
Been thanked: 196 times
Post 24 Aug 2018, 06:33
Если даже так получилось что сгорел выходной ключ, так транзисторы которые стоят на выходах копеечные, а слов обидных ты наговорил на миллионы.....
Djely
Post 24 Aug 2018, 09:19
Модуль я не вижу как проверить кроме замены на заведомо исправный (который кстати стоит 800 грн, и я не могу их покупать пачками что чтото доказать автору)
Вариант с коммутаторами и лампочками я отписал что проверен. Я СЕГОДНЯ еще раз проверил оба коммутатора проехав на каждом по 4 км подключив в стандартную БСЗ и тестером перемерял обе 406 катушки между свечными проводами и между приходящими контактами.
То, что гарантия действует при отсутствии электрических повреждений просто смешно. Какие еще могут быть повреждения в данном блоке? От воды? Когда включаешь в настройках блютуз и у тебя сгорает блок тут же это не электрическое повреждение? Я мог както на него повлиять? Мышкой не такой галочку ткнул?
Если есть такая уверенность что блок рабочий предлагаю обмен - я доплачиваю 110 баксов и отправляю этот блок назад, взамен получаю полностью рабочий 3i, в нем ведь есть защита? Ниже 3т мне не идет вариант поскольку все внедрение секу затевалось из-за дк и гбо 4.
По региону да, я из Сум, писал вопрос в региональной ветке, ответил один человек что смонтировать не сможет помочь.
Насчет того, что я наговорил - извините, меня публично обкакали, причем дважды. Я выкладывал всю информацию, которую мог предположить что она нужна или ее спрашивали, взамен мне тупо указали что у меня рн или еще что неисправно, хотя я неоднократно написал что там все ок. Тоесть по существу о проблеме даже слушать никто не захотел.
Насчет тестирования лампочками при отправке - меня вчера же тут одернули что тестирование может вводить в заблуждение и нужно собирать стенд.
Post 24 Aug 2018, 09:44
На сегодняшний день:
Связь с блоком есть?
Какие выходы/входы работают адекватно через проверяя их через вкладку "диагностика" а какие не работают?
Давай определимся по порядку
Post 24 Aug 2018, 15:03
и модуль зажигания 042.3705. Собрал это все согласно схемы, подключил к ноутбуку
Тебе писали как его проверить. Твой модуль зажигания может оказаться просто катушкой зажигания (без встроенных ключей) и если это так, то подключив его к СЕКУ ты моментом спалишь выходы. В интернете пишут, что это просто катушка! Прозвони "входы" этого модуля с контактом 12В, если звонится, то это просто катушка зажигания.
Ты ошибаешься. Блютуз не включается галочкой, он включен всегда.
Djely
Post 24 Aug 2018, 15:11
Я не понимаю как модуль может оказаться катушкой. Я же привел маркировку. Вот фото. Он ЧЕТЫРЕХ контактный.
Более того, я его брал на основании рекомендации здесь на сайте. Тоже фото.
Производитель СОАТЭ.
Прозвон по выводам я делал, по разъему ок, счас сделаю. Я даже готов его вскрыть, но тогда придется отправлять его вместе с секой, поскольку там придется подпаивать проводки.
