ВАЗ 21013 (1.2 л) гбо 2
Has thanked: 358 times
Been thanked: 196 times
Post 23 Aug 2018, 14:03
Диагностика тупо включает и выкючает галочкой внаглую все выхода, на любой прошивке без разницы.
Создай лучше тему по установке чтоб весь материал по твоему делу был в одном месте.
Djely
Has thanked: 9 times
Post 23 Aug 2018, 14:05
у меня модуль 2112, там все в одном корпусе. Коса для коммутаторов и 406 катушек есть, счас конечно проверю на них, но использовать планировал модуль.
За режим диагностики видимо фича такая всетаки. Я создавал тему, в итоге все закончилось отправкой модуля Алексею на ремонт, а счас подумал что врядли мои вопросы заслуживают отдельной темы.
Post 23 Aug 2018, 14:22
В начале ты написал что у тебя два комутатора, теперь а оказывается что модуль. Короче в своей теме, подробно с описанием всех маневров, схемой подключения, и фото, темболие у тебя они хорошо получаются )))
Djely
Post 23 Aug 2018, 14:26
Писал " Изначально собирал конфиг на модуле зажигания 042.3705, так и не добившись искры снял с мотоцикла катушку и достал вторую старую 3012.3705, докупил второй коммутатор собрал конфиг на двух коммутаторах и двух катушках." Но поскольку искры так и небыло я начал делать опять на модуле, перепроверяя где сомневаюсь на коммутаторах и 406 катушках.
Djely
Post 23 Aug 2018, 14:44
Re: ВАЗ 21013 (1.2 л) гбо 2
STC wrote:Блок отремонтировали.
Djely, у вас в блоке сгорел резистор 20 Ом на питание Bluetooth, сгорел дроссель по питанию блока, пробито три транзистора на выходах ECF, CE, ST_BLOCK. Это могло произойти из-за повышенного напряжения или отсутствия массы АКБ. Наведите порядок в бортовой сети вашего автомобиля! Проверьте герератор, регулятор напряжения, клеммы аккумулятора, массу. Устраните это безобразие, в противном случае проблема повторится, но второй раз мы уже не будем вам ремонтировать блок.
Народ. Читайте мануалы, думайте головой, следите за состоянием вашего авто. Ну сколько уже можно наступать на грабли? :evil:
Мда.. Только увидел я это сообщение. Я УВЕРЕН что у меня полный порядок в бортсети, и инструкции которые выложены как "документация" я прочел, осилить весь форум нет возможности.. Ввиду пробитых транзисторов на выходах ing_ 84 бакса уходит в мусорку, а автору проекта желаю клепать поменьше брака. При более детальном изучении форума и драйва видно что вопросов брака всплывает очень не мало. Жаль конечно что на этот хлам с учетом датчиков и оборудования я потратил кучу времени и в деньгах треть стоимости машины.
Post 23 Aug 2018, 15:16
Djelу ты сначала добейся того чтоб вся силовуха работала, то есть сняв с разъема секу два провода управления модулем/комутаторами, кратковременно замыкая их на минус должно на соответствующем конале искрит,а потом уже управляй этими выходами с помощью секу, при условии исправности выходов
Post 23 Aug 2018, 15:26
Ты не прав.
С помощью форума ты вполне можешь пошагово, по порядку исправить допущеные ошибки, и запустить блок в работу.
А по поводу "спалить" с таким же успехом ты мог и тот же январь, только с той разницей что секу можно отремонтировать за копейки, если вдруг произошла такая беда.
Djely
Post 23 Aug 2018, 15:44
Искры на нем сновья небыло, с этим вопросом я и пришел на форум, то что синезуб сгорел в процессе настройки я тоже уверен что в бортсети в этот момент все ок было - клемма акб на месте была и напряжение на СТОЯЩЕЙ НЕЗАВЕДЕННОЙ машине было такое каким оно должно быть 12-12,5 вольт при повернутом ключе зажигания и 10 вольт при включении стартера. То, что автор меня заочно обкакал лишний раз подтверждает что понятие гарантии или хотябы разобраться что не так ему не присущи.
Коммутатор с катушкой исправные, а сека демонтирована поскольку я не разбираюсь настолько в электронике чтоб заняться ремонтом самостоятельно, а обращаться и упрашивать желания нет. Если для установки готового модуля надо уметь исправить в нем косяки то надо об этом предупреждать сразу, я покупал готовое исправное изделие со схемой установки.
Приговаривать заочно что я его "спалил".. ну да, почти всю электрику в машине перебрал и все работает, а тут конечно, уже исправил ошибку и отправил в коробку.
Post 23 Aug 2018, 16:17
Ты сам откуда ?
Been thanked: 2084 times
Post 23 Aug 2018, 20:30
Все блоки полностью проверяются перед отправкой. Все выходы, все входы, блютуз и т.д.
У меня искра была когда два раза проверял твой блок - первый раз при заказе, второй раз после ремонта. А у тебя нет искры и почему-то в этом виноват имено блок СЕКУ. А модуль зажигания ты проверял? Или ты думаешь, что в автомагазинах только рабочие запчасти продаются? Или ты уверен, что все правильно подключил? Я уже видел у некоторых людей фотки оголённого контакта на клапане ЭПХХ и потом эти люди удивляются почему у них выход сгорает (это один из примеров).
Давай конкретные ссылки, иначе это просто твое мнение.
Лучше бы потратил время на образование, тогда был бы другой результат. Ну что мне видео снять? Присылай свой блок, сниму видео как работает искра с твоим блоком.
