ВАЗ 21013 (1.2 л) гбо 2
Has thanked: 361 times
Been thanked: 200 times
Post 23 Aug 2018, 12:46
Тогда тестером проверяй, там описано как.
Вот характеристики транзистора.
Djely
Has thanked: 9 times
Post 23 Aug 2018, 13:03
Я не понимаю, нужно вскрыть блок проверить этот параметр? "Там" это где описано?
Post 23 Aug 2018, 13:09
Не нужно ничего вскрывать, проверь тестером (пищалкой) как я писал, включая/выключая галочку в диагностике
Djely
Post 23 Aug 2018, 13:25
На выходе ing_3 (который назначен как ing_1) не пищит
На выходе ing_4 (который назначен как ing_2) пищит
я так понимаю мне нужно переназначить ing_1 кудато, попробую выходы 1 и 2 пищалкой еще проверить
Post 23 Aug 2018, 13:31
Если не пищит значит каюк выходному ключу , наверное....
Djely
Post 23 Aug 2018, 13:41
Переназначил выходы таким образом. Теперь при выборе в "диагностике" выходов 2 и 4 тестер пищит. Я почему то ожидал что пищать будут 1 и 2 т.е. как они программно назначены. Подключил катушку, искры всеравно нет
Post 23 Aug 2018, 13:47
Подключи вместо катушки лампочку, сними провода управления комутаторами с секу, позымыкай их на массу лампа должна включатся
Post 23 Aug 2018, 13:49
Djely wrote:Я почему то ожидал что пищать будут 1 и 2
Они замолчали....навсегда... )))
Djely
Post 23 Aug 2018, 13:58
я имел ввиду что в диагностике они будут работать так, как программно назначены, а получается работают так как физически в разъеме собраны, вот теперь и думаю что возможно в 4.7 еще не реализовали переназначение это или это такая фича режима диагностики
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 41 times
Been thanked: 19 times
Post 23 Aug 2018, 14:01
берешь отключенный от блока вход коммутатора и тупо замыкаешь его через резистор на + и - питания и смотришь что происходит. Если все цело и рабочее искра может возникать в момент отключения от массы либо в момент подключения на массу либо на + питания, зависит от коммутатора.
Потом цепляешь к блоку на любой выход и через диагностику этот выход начинаешь включать и выключать, если ничего не поменялось выходу хана. Причем на секу3и вывод даже если переназначить в настройках, он остается не переназначенным в режиме диагностики. Какой коммутатор используешь?
