ВАЗ 21013 (1.2 л) гбо 2
Djely
Has thanked: 9 times
Post 20 Aug 2018, 17:37
Помогите с 3Т. Отсутствует искра... Изначально собирал конфиг на модуле зажигания 042.3705, так и не добившись искры снял с мотоцикла катушку и достал вторую старую 3012.3705, докупил второй комутатор собрал конфиг на двух коммутаторах и двух катушках. Искры нет.. Блок новый, при настройке каким то образом сгорел блютуз и был в ремонте у автора. Ковыряюсь с ней с марта, никак не победю. Прошивка залита secu-3t_m644_rev9_dwell
Upd. перешил со стабильной 4.6 на последнюю 4.7, сбросил EEPROM и начал настраивать заново. Лог с менеджера 4.7
2018.08.20_19.39.51.rar
(38.31 KiB) Downloaded 16 times
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 41 times
Been thanked: 19 times
Post 20 Aug 2018, 20:51
Народу для полного счастья не будет хватать твоего прочитанного флеша и еепром, а оно вообще датчик положения колена видит!? не углядел вообще никаких показаний оборотов двигателя, как будто нет датчика или двиг стоит на месте
Djely
Post 21 Aug 2018, 07:24
ДПКВ видит, при работе стартера показывает обороты. Прошивку с ееепром солью
Upd. Добавил более короткий лог, записал отдельно только запуск без ковырянья в меню. Прошивка вчера была прошита та что от 15.08. Слил с блока.
Flash.bin
(64 KiB) Downloaded 148 times
eeprom.bin
(2 KiB) Downloaded 152 times
2018.08.21_09.12.00.csv
(353.19 KiB) Downloaded 152 times
Djely
Post 23 Aug 2018, 10:31
Переназначил выходы ing_1 и 2 на 3 и 4, соответственно выходы 3 и 4 назначил на 1-2, результата правда никакого не дало.
2018.08.23_10.25.09.csv
(192.88 KiB) Downloaded 150 times
Has thanked: 364 times
Been thanked: 200 times
Post 23 Aug 2018, 10:50
Работочпособность выходов проверял?
Djely
Post 23 Aug 2018, 11:23
Да, сейчас сходил перемерял уже переназначенные выходы. И слил еепром после переназначения выходов
eeprom1.bin
(2 KiB) Downloaded 162 times
Post 23 Aug 2018, 11:46
Вот тут почитай мой пост по проверке, и ответь сам себе , заодно и нам о работоспособности выходов ))
secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=109&p=32406&hilit=Проверка+выходов#p32406
Djely
Post 23 Aug 2018, 12:30
Перечитал, но не понял. Мне нужно подключить лампу на + АКБ, а вторым контактом на проверяемый и при включении галки она должна загореться?
Post 23 Aug 2018, 12:33
Да...
Djely wrote:лампу
только не лампу, а лампочичку маленькуююю...
Djely
Post 23 Aug 2018, 12:39
у меня в наличии есть только тестер из 5 ватт лампы для поворотника. Не работает в описанном сценарии
