ВАЗ 21013 (1.2 л) гбо 2
Djely
Has thanked: 9 times
Post 29 Jul 2018, 20:33
Приобрел еще весной SECU 3T, на текущий момент установлены шкив 60-2 и ДПКВ Старвольт VS-CS 0112, ДТОЖ 19.3828 и модуль зажигания 042.3705. Собрал это все согласно схемы, подключил к ноутбуку, отображаются обороты КВ, давление, температура ож, но нет искры. Вспомнил, что при заказе указывал что будет трамблерная раздача, перешил модуль прошивкой secu-3t_m644_rev9_dwell, сбросил EEPROM, искры всеравно нет. Проверил тестером разьем +12 на модуле - питание приходит. Подскажите в какую сторону копать?
Has thanked: 1030 times
Been thanked: 2229 times
Post 29 Jul 2018, 21:42
Re: ВАЗ 21013 (1.2 л) гбо 2
На вкладке параметров ДПКВ должна стоять галочка "трамблерная раздача".
Djely
Post 30 Jul 2018, 06:58
Почему трамблерная? Модуль же.
Has thanked: 364 times
Been thanked: 200 times
Post 30 Jul 2018, 08:16
Если модуль галочку не нужно ставить. Проверь работоспособность выходов секу через вкладку диагностика, и самого модуля, инфа есть- через поисковик
Djely
Post 30 Jul 2018, 18:17
В итоге подключив сегодня секу к ноутбуку не смог сконнектить секу с менеджером, пока плясал с бубном проверяя не спутал ли я сом порт услышал запах горелого, отключив ее от сети автомобиля принюхался к модулю, запах шел от него. Вскрыл корпус, на плате вызвало подозрение место на площадке возле разъема. Подключены были как и вчера только ДПКВ и ДТВ, колодки как вчера собрал так они и остались в машине, никаких проводов сегодня не трогал. Я так понимаю секе капут?
Post 30 Jul 2018, 18:34
В блютузе сгорел резистор 20 Ом. Что-то с блютузом, он коротит интервейс и поэтому нет связи.
На блок точно не шло повышенное напряжение? Мог пробиться керамический конденсатор по питанию или регулятор LP2950.
Djely
Post 30 Jul 2018, 18:53
Искры то нет, все делал на заглушенной машине.Блютуз да, вчера включил в настройках. Есть какие-то варианты его отремонтировать?
Post 30 Jul 2018, 19:08
Как подключено питание и земля блока? Стартером крутили?
На блютузе нужно менять резистор, но перед этим нужно убедиться, что нет короткого замыкания за резистором.
Djely
Post 30 Jul 2018, 19:23
Стартером вчера крутил, сегодня не крутил т.к. блок не опознало. Контакты J7/7 и J5/1 на кузов отдельными проводами под саморез пока закрепил.
Post 08 Aug 2018, 12:53
Блок отремонтировали.
Djely, у вас в блоке сгорел резистор 20 Ом на питание Bluetooth, сгорел дроссель по питанию блока, пробито три транзистора на выходах ECF, CE, ST_BLOCK. Это могло произойти из-за повышенного напряжения или отсутствия массы АКБ. Наведите порядок в бортовой сети вашего автомобиля! Проверьте герератор, регулятор напряжения, клеммы аккумулятора, массу. Устраните это безобразие, в противном случае проблема повторится, но второй раз мы уже не будем вам ремонтировать блок.
Народ. Читайте мануалы, думайте головой, следите за состоянием вашего авто. Ну сколько уже можно наступать на грабли? :evil:
