SECU-3i TBZ на ВАЗ 21099 1.5 ГБО-4 карбюратор (alvikagal)
strelok22
Your CAR: Ваз
Has thanked: 67 times
Been thanked: 130 times
Re: SECU-3i на ВАЗ 21099 1.5 ГБО-3/4 (alvikagal)
Post by strelok22 »
Вот что значит золотые головы!!!!! а я до этого не допер.... Причем диод я как раз заменил на FR607 (для верности с запасом) и все заработало!!!! Т.е. резистор можно не менять!!!!! Просто много че одновременно улучшал, и оно как-то забылось.... :roll:
Надо срочно найти для Александра инж. коллектор чтоб тесты с улучшением продолжились в полной мере!!!!
Да и по поводу подогрева УДК я тоже заметил что при вкл. зажигания он сразу работает..... Тоже была проблема с высаженным АКБ... :cry:
ВАЗ шестерка + SECU впрыск + ГБО 4 = достойный автомобильчик
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:
Post by STC »
Нет такой проблемы. Я проверял. Подогрев ДК включается только при работающем двигателе.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:
Post by alvikagal »
С подогревом все нормально. Логика работы верная, смотрел осциллогафом.
Contact:
Post by alvikagal »
Пока не забыл, отпишусь. Проверил свою проводку и обнаружил, что у меня отличается схема питания главного реле, а именно через диод оставалась нагрузка около 1А., это ВЗ, блютуз, БК. В результате оказался немного позже пробитым диод Шотки (гвоздь).
Поменял диод на HER307 и пока оставил такую же схему, позже исправлю, нужно перемычку кинуть.Image
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 135 times
Been thanked: 19 times
Post by Fedot »
alvikagal, как идут у вас дела? Очень интересен результат и сам процесс в целом :roll: .
Contact:
Post by alvikagal »
В октябре буду устанавливать. Были тесты на столе, нужно согласовать сигналы SECU-3i и драйвера газовых форсунок. Как только решу как это лучше сделать, буду ставить. Нужно коллектор снимать и сверлить.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 28 times
Post by serg4 »
ну как ,уже декабрь скоро.
Secu-3T revA ,перепаян на 644,удк,дтож,дпкв,дпдз,шаговый дозатор газа,холостая искра.
Contact:
Post by alvikagal »
Врезки в коллектор сделал и пошел снег. Авто на улице стоит.
Пробный вариант пока.Image
Contact:
Post by alvikagal »
Купил датчик скорости с круглым разъемом, так и не смог найти его распиновку в интернете, чтобы проверить его на столе.
У меня проводка GM с Балтики, вот такая его распиновка со стороны проводки, может кому пригодится.Image
Contact:
Post by alvikagal »
И так, сегодня установил на авто драйвер низкоомных форсунок и решил попробовать как будет работать от редуктора ГБО-2 с форсунками. Завелась и даже едет, карту VE пришлось настраивать. Сейчас попробую ехать домой на таком конфиге )
Позже отпишусь о результатах.
Post Reply
Return to “ВАЗ”
