SECU-3i на ВАЗ 21099 1.5 ГБО-3/4 (alvikagal)
strelok22
Your CAR: Ваз
Has thanked: 68 times
Been thanked: 125 times
Post 14 Aug 2018, 08:52
Re: SECU-3i на ВАЗ 21099 1.5 ГБО-3/4 (alvikagal)
Вот что значит золотые головы!!!!! а я до этого не допер.... Причем диод я как раз заменил на FR607 (для верности с запасом) и все заработало!!!! Т.е. резистор можно не менять!!!!! Просто много че одновременно улучшал, и оно как-то забылось.... :roll:
Надо срочно найти для Александра инж. коллектор чтоб тесты с улучшением продолжились в полной мере!!!!
Да и по поводу подогрева УДК я тоже заметил что при вкл. зажигания он сразу работает..... Тоже была проблема с высаженным АКБ... :cry:
ВАЗ шестерка + SECU впрыск + ГБО 4 = достойный автомобильчик
Has thanked: 1024 times
Been thanked: 2118 times
Post 14 Aug 2018, 12:04
Нет такой проблемы. Я проверял. Подогрев ДК включается только при работающем двигателе.
Has thanked: 418 times
Been thanked: 592 times
Post 26 Aug 2018, 16:39
С подогревом все нормально. Логика работы верная, смотрел осциллогафом.
Отчёт- http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Бортовой компьютер- viewtopic.php?p=47182#p47182
SD card logger- http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=1029
Post 03 Sep 2018, 14:08
Пока не забыл, отпишусь. Проверил свою проводку и обнаружил, что у меня отличается схема питания главного реле, а именно через диод оставалась нагрузка около 1А., это ВЗ, блютуз, БК. В результате оказался немного позже пробитым диод Шотки (гвоздь).
Поменял диод на HER307 и пока оставил такую же схему, позже исправлю, нужно перемычку кинуть.Image
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 96 times
Been thanked: 17 times
Post 22 Sep 2018, 17:22
alvikagal, как идут у вас дела? Очень интересен результат и сам процесс в целом :roll: .
Post 22 Sep 2018, 20:45
В октябре буду устанавливать. Были тесты на столе, нужно согласовать сигналы SECU-3i и драйвера газовых форсунок. Как только решу как это лучше сделать, буду ставить. Нужно коллектор снимать и сверлить.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 61 times
Been thanked: 25 times
Post 21 Nov 2018, 14:14
ну как ,уже декабрь скоро.
Secu-3T revA ,перепаян на 644,удк,дтож,дпкв,дпдз,шаговый дозатор газа,холостая искра.
Post 21 Nov 2018, 14:25
Врезки в коллектор сделал и пошел снег. Авто на улице стоит.
Пробный вариант пока.Image
Post 20 Jan 2019, 00:07
Купил датчик скорости с круглым разъемом, так и не смог найти его распиновку в интернете, чтобы проверить его на столе.
У меня проводка GM с Балтики, вот такая его распиновка со стороны проводки, может кому пригодится.Image
Previous
Return to ВАЗ
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
