SECU-3T в 2121 1989 г.в двс 1,6
loymal
Post 14 Jul 2018, 22:06
Re: SECU-3T в 2121 1989 г.в двс 1,6
Одна, казалось бы, ошибка ни о чем. А результат - год без работающей заслонки. Алексей, спасибо за помощь.
Выкладываю принт-скрин
Как только переназначил ADD_I1 в качестве IGN, прошил, и сразу заработало и в тесте и в ручном режиме.
Отсюда вывод мне и всем, кто мог мучиться - ОЧЕНЬ внимательно нужно смотреть.
До этого я проверил ряд выходов габариткой - лампочка загоралась при диагностике. Но на ST_BLOCK - не загорается.
Получается выход я спалил. Пока напрашивается вариант не правильно установленного диода 1N4007 или его изначально не рабочего состояния.
Завтра буду снимать этот кусок проводки и перепроверять. Тем более получается, что и реле питания, из-за не правильно переназначенного входа, то ли работало, то ли нет.
А диод там такой-же и так же установлен. Теперь, когда правильно переназначил - вдруг блок спалю.
Что менять в первую очередь по ST_BLOCK - транзистор?
Secu-3t v4,7 23062018 модуль зажигания 2112 (4-х конт), ДПКВ, ДТОЖ, ШИМ на одну вертушку, карб. ОЗОН (пока)
Has thanked: 1030 times
Been thanked: 2229 times
Post 16 Jul 2018, 10:21
Транзистор VT13. http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ilk_u6.pdf
mansur
Your CAR: ВАЗ 2121
Post 20 May 2019, 00:14
Какая таблица по зажиганию?
ГБО есть на авто?
Users browsing this forum: 5X1x1X1xX1x1X1x1X1x1X1x5 and 2 guests
