ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 06 Apr 2018, 21:09
Re: ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
На 28 градусах, ХХ такие же, как и на бензине. Вот карта под бензин.
Газ у меня отрегулирован только на первую камеру, вторая просто добавляет воздух. Настраивал газ по положению ДЗ, которое она имеет при 3400 об. на бензине. В таком же положении ДЗ на газу, обороты тоже отрегулированы 3400.
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 232 times
Post 06 Apr 2018, 21:47
Miha wrote:На 28 градусах, ХХ такие же, как и на бензине. Вот карта под бензин.
Так и на бензине УОЗ ХХ задран... Зачем столько?
Даже в стандартных прошивках из блока УОЗ ХХ 10 градусов...
Если задирать УОЗ на ХХ то приходится обеднять смесь чтоб обороты стали 800-900, это не есть хорошо...
Отталкивайтесь от стандартных параметров для вашего двигателя
viewtopic.php?f=19&t=1057
Miha
Post 07 Apr 2018, 08:09
Понял. Спасибо.
Miha
Post 07 Apr 2018, 08:17
А есть разница между картами на 1,3 л. и 1,5 л.?
Miha
Post 07 Apr 2018, 09:30
Не могу найти стоковую и динамичную карты под ваз 2108 1,3 л. только есть под 1,5 :(
Miha
Post 08 Apr 2018, 13:21
Назрел вопрос по октан-корректору. В инструкции рекомендация 1кОм ..... 10 кОм. Это предполагает что переменный резистор может быть от 0 до 1кОм или, например от 0 до 5кОм?
Has thanked: 1030 times
Been thanked: 2229 times
Post 08 Apr 2018, 13:42
Miha wrote:А есть разница между картами на 1,3 л. и 1,5 л.?
Есть.
То, что написано на резисторе. Если на нем написано от 1 до 10 кОм и он линейный, то он подходит.
Miha
Post 08 Apr 2018, 14:54
Спасибо! А, какая разница УОЗ между 1,3 л. и 1,5 л.?
Miha
Post 22 Jul 2018, 13:14
Спасибо всем за помощь! Блок работает. Теперь встал вопрос о подключении ручного октан корректора. Подключил, как по схеме, но совместно с ДАД. Тестером напряжение с крутилки снимается правильно, но он ни как не влияет на УОЗ. В менеджере УОЗ не меняется. Может под ручной октан корректор нужно что-то в менеджере включить или спецпрошивку какую поставить?
Miha
Post 22 Jul 2018, 14:25
Схема подключения Image Выводы не переназначал, потому что не знаю как. А с экспериментами уже подустал. Как их переназначить?
