ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 05 Apr 2018, 20:56
Re: ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Спасибо! Как я понял, Pb - это бензин, а LPG - пропан?
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 210 times
Been thanked: 56 times
Post 05 Apr 2018, 21:05
Miha wrote:Спасибо! Как я понял, Pb - это бензин, а LPG - пропан?
Точно так.
Цифры получились очень приблизительные, может кто то поточнее рассчитает.
Заметь, при смене системы зажигания, смене свечей обязательно надо заново настраивать ГБО (ХХ), может поэтому у тебя и проблема с ХХ, на бензине ХХ 800-900, а на газе очень низкие обороты даже на очень большом угле зажигания.Попробуй прибавить газ на редукторе.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Miha
Post 06 Apr 2018, 07:20
Большое человеческое благодарю! Тоже сомнения возникли про настройки ГБО. Но нужны были мысли со стороны, чтобы это было не субъективное мнение :) Если когда нибудь будет интерес к радиоуправляемым самолетам, бпла, FPV, то помогу советами. https://aviapenorezka.com
Miha
Post 06 Apr 2018, 07:23
Для холостых тоже прибавка делается к карте ХХ бензина?
Arman
Post 06 Apr 2018, 08:53
Miha wrote:Для холостых тоже прибавка делается к карте ХХ бензина?
Да, согласно таблице корректируй и строку ХХ.
Miha
Post 06 Apr 2018, 10:39
Вот сделал такие корректировки, по карте бензина, под газ.
GAZ 1300.s3f
(40.91 KiB) Downloaded 159 times
Miha
Post 06 Apr 2018, 10:42
Вот такая карта получилась под газ.
Miha
Post 06 Apr 2018, 11:35
Так же нашел в инете вот такую под газ 1,3 л. И еще вопрос по настройке газа под блок МПСЗ. На трамблере у меня газ был настроен с выключенной подачей газа на вторую камеру, но заслонка второй камеры открывалась. Если переходить на МПСЗ, то вторую камеру настраивать обязательно или оставить можно как есть?
Arman
Post 06 Apr 2018, 19:20
Miha wrote:Вот такая карта получилась под газ.
Зачем вам на ХХ 28 градусов?????? Слишком много, не более 14-19.
На ваш двигатель начальный УОЗ +4 градуса, прибавляем 9 градусов на пропан, итого 13 градусов, можно на всякий пожарный ещё 3-5 прибавить, но зачем 28????
Какой у вас УОЗ на бензине?
Has thanked: 414 times
Been thanked: 585 times
Post 06 Apr 2018, 20:20
До 28 на гбо нормально работает, а вот больше уже начинаются пропуски, но это если смесь не слишком бедная будет, тогда и при 28 градусах будут пропуски.
