ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Been thanked: 466 times
Post 05 Apr 2018, 09:47
Re: ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Arman wrote:
Miha wrote:Работает на газе. Концевик настроен, как в мануале. EEPROM завтра выложу.
А где прописывать параметр настройки запуска коммутатора 20 зубов? В менеджере такого нет. Или я не нашел....
Завтра настало, где ЕЕПРОМ?
там где и фото платы :lol:
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 224 times
Been thanked: 60 times
Post 05 Apr 2018, 10:25
:lol: :lol: :lol:
viewtopic.php?f=19&t=1057
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 27 times
Been thanked: 8 times
Post 05 Apr 2018, 10:51
Ну навіщо ви так? Може людина банально соромиться - плата ж самопальна, та ще й фарбою якоюсь залита. А от показати де про це можна самостійно почитати не помішало б. http://secu-3.org/secu-3-manager-manual Дивись сторінки 15-28. Взагалі то перечитай ще раз весь мануал - корисна річ.
Has thanked: 58 times
Been thanked: 225 times
Post 05 Apr 2018, 11:54
если грузики трамблера заклинившие, например. или пружинки треснули. или пружинки просто слабые, то установка зажигания по детонации "как книжка пишет" - приведет к слишком раннему зажиганию на малых оборотах.
функция накопления - влияет на правильность работы катушки зажигания, в случае использования комутатора который сам это не делает. BIP и ему подобные. при использовании заводского комутатора - предпочтительнее прошивки без управления накоплением.
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 05 Apr 2018, 14:15
Miha wrote:На что влияет функция накопления при трамблерной раздаче?
Некоторые коммутаторы не переваривают короткие импульсы, а нужна скважность сигнала 2/3.
В твоём случае, если маленькое время, то не успевает накопит напряжение катушка и искра слабая.
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 05 Apr 2018, 14:26
Спасибо за советы. У меня трамблером действительно стоит очень раннее зажигание. Наслушавшись умников, выставлял по максимальным ХХ. EEPROM прилагаю. Просто я глушитель варил и некогда было его записать. Машина заводится. Но возникла другая проблема. После резкой перегазовки и смене карт на ходу, пропали резко ХХ, на рабочих оборотах двигатель не стабилен и при перегазовке прострелы в глушитель. Такое происходит не зависимо от вида топлива и подключенного зажигания. Может блок коммутатор испортил?
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Miha
Post 05 Apr 2018, 14:27
А вот EEPROM.
EEPROM 050420181420.bin
(2 KiB) Downloaded 204 times
Miha
Post 05 Apr 2018, 20:01
Разобрался. Причина резкого сбоя была в перескоке ремня ГРМ из-за плохой натяжки при резкой перегазовке. Теперь разобраться бы с картами под газ. Какая карта правильная с точки зрения температуры и времени горения газа, по сравнению с бензином, чтобы и расход был адекватный, и двигатель не ухандокать)))?
Miha
Post 05 Apr 2018, 20:06
Кто какие карты использует? Желательно под объем 1,3 л.
Пробовал калибровать ДАД, как советуется в мануале. На 4-й передаче при скорости около 40 км/ч, полностью открытые дросели показали 100, а вот с минимумом не совсем понятно. Если после разгона по прямой резко отпустить педаль, то показания 14-13, а если на пониженной передачи катиться с горы, чтобы обороты были по больше, то показывает меньше 10. Какие показания считать правильными?
Arman
Post 05 Apr 2018, 20:51
Miha wrote:Кто какие карты использует? Желательно под объем 1,3 л.
Посмотри сколько показывает атмосферное давление на не запущенном двигателе, затем в верхний предел поставь это значение -2кпа, то есть если атмосферное 102кпа, поставь 100.
Нижний предел поставь 30кпа для начала. Более точней на прогретом двигателе устанавливаешь педалью 2500-3000 оборотов, не на ходу и смотришь установившееся давление, должно быть около 30кпа, это и есть нижний предел.
Насчёт газовой карты, вначале настраиваешь бензиновую карту под то как тебе нравится, затем корректируешь её под газ согласно таблицы.
Users browsing this forum: БАЦнутый and 4 guests
