ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 210 times
Been thanked: 56 times
Post 04 Apr 2018, 23:28
Re: ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Miha wrote:Работает на газе. Концевик настроен, как в мануале. EEPROM завтра выложу.
А где прописывать параметр настройки запуска коммутатора 20 зубов? В менеджере такого нет. Или я не нашел....
Скорей всего вкладка 8.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Has thanked: 414 times
Been thanked: 585 times
Если прошивка с опцией Dwell, то можно увеличить время накопления на рабочем напряжении до 4мс для коммутатора. Если хочешь настроить с помощью зубов, то нужна прошивка без этой опции, тогда будет активно окно редактирования.
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 04 Apr 2018, 23:48
Прошивка базовая. А какая лучше? И какая есть проверенная карта под газ?
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Miha
Post 05 Apr 2018, 00:02
Вот эта прошивка.
secu-3t_m644_rev9.a90
(180.01 KiB) Downloaded 150 times
Has thanked: 51 times
Been thanked: 222 times
Post 05 Apr 2018, 00:13
Фактический уоз совпадает с заданным в блоке? На холостом ходу градусов 10 надо. Ну 15 для газа.
Miha
Post 05 Apr 2018, 00:27
Я не знаю точно, какой угол в штатном зажигании. Штатное, это трамблер выкрученный до предела на раннее и октан-корректор. На трамблере ХХ 950, а на блоке даже при 35 грд. обороты 750.
Post 05 Apr 2018, 00:32
Сколько угла даёт конкретно взятый трамблер я не знаю тоже) надо стробоскопом проверить.
Miha
Post 05 Apr 2018, 00:39
Стробом не проверял. Выставлял, как рекомендуется при полностью нажатой газульке под гору на третьей передаче. Но вопрос в том, почему такая разница между ХХ на трамбе и бллоке? При зажигании на трамбе, заводился на газе в -10, расход в смешанном цикле 8 л.. Но если держать продолжительно обороты около 3500, то появлялся запах горелой резины. Вентилятор в городском цикле включался даже зимой.
Miha
Post 05 Apr 2018, 08:56
На что влияет функция накопления при трамблерной раздаче?
Arman
Post 05 Apr 2018, 09:17
Завтра настало, где ЕЕПРОМ?
