ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 04 Apr 2018, 22:16
Re: ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Так же не работает функция поддержания ХХ.
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 232 times
Post 04 Apr 2018, 22:26
Miha wrote:Так же не работает функция поддержания ХХ.
Со всеми вопросами желательно выкладывать логи и параметры настройки.
Здесь же не битва экстрасенсов :lol:
viewtopic.php?f=19&t=1057
Has thanked: 436 times
Been thanked: 618 times
Post 04 Apr 2018, 22:31
Возможно искра начинает перескакивать на другой цилиндр в трамблёре.
Ставь 2 катушки и 2 коммутатора. А то долго будешь искать причину.
Сколько зубов стоит для запуска коммутатора на вкладке ДПКВ?
Miha
Post 04 Apr 2018, 22:49
колличество зубов 60
отсутствует 2
до ВМТ 20
колличество цилиндров 4
длительность импульса 10
Miha
Post 04 Apr 2018, 22:50
Так ведь при штатном зажигании не перескакивает?
Miha
Post 04 Apr 2018, 22:52
Лог после увеличения УОЗ до 35 град на ХХ.
2018.04.04_20.38.01.rar
(341.54 KiB) Downloaded 29 times
Arman
Post 04 Apr 2018, 23:01
Miha wrote:колличество зубов 60
отсутствует 2
до ВМТ 20
Информации выше крыши...
Post 04 Apr 2018, 23:07
Попробуй сделать 20 зубов запуск коммутатора. Только следи за нагревом коммутатора.
Допиши в подписи про раздачу искры трамблером.
Arman
Post 04 Apr 2018, 23:08
Miha wrote:Лог после увеличения УОЗ до 35 град на ХХ.
Работает на газе? Для газа Уоз 7градусов на ХХ слишком маленький.
Ошибки 26,27. ДПДЗ правильно настроен на концевик карбюратора?
Выкладывай полностью все настройки, весь ЕЕПРОМ.
Miha
Post 04 Apr 2018, 23:22
Работает на газе. Концевик настроен, как в мануале. EEPROM завтра выложу.
А где прописывать параметр настройки запуска коммутатора 20 зубов? В менеджере такого нет. Или я не нашел....
Users browsing this forum: 5X1x1X1xX1x1X1x1X1x1X1x5 and 2 guests
