ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 04 Apr 2018, 13:18
Re: ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Прошелся по схеме. Оказалось, что микротрещина была в дорожке CKPS2. Сейчас при заводке блок обороты все читает, но искры все равно нет. Проверял на центральном проводе. Но это с питанием блока от отдельного аккумулятора только общая масса на кузов. Все датчики, кроме конечно ДПКВ, отключены. Лог прикрепляю.
2018.04.04_13.13.18.rar
(3.85 KiB) Downloaded 33 times
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Has thanked: 51 times
Been thanked: 222 times
Post 04 Apr 2018, 13:26
в режиме диагностики, снятая и поставленая галочка на выход ИГН1 какое напряжение выхода дает?
питание блока - пофигу откуда. главное соединенные массы блока, комутатора итд.
Miha
Post 04 Apr 2018, 14:24
Без галки 0,338
С галкой 0,007
Been thanked: 436 times
Post 04 Apr 2018, 14:28
кумыч wrote:в режиме диагностики, снятая и поставленая галочка на выход ИГН1 какое напряжение выхода дает?
здаётся мне что не пофигу . особенно если замок зажигания втягующее включает на прямую . минимальная просадка при прокрутке стартером на самих клемах АКБ. А на любом проводе , так же и на контактах того же замка зажигания идёт падение, всё зависит от внутреннего сопротивления :ugeek:
Miha
Post 04 Apr 2018, 14:41
Пока подключаю блок к отдельному аккумулятору, только "-" этого аккумулятора на кузов закинут. А "+" разные получаются. Но меня интересуют напряжения в режиме диагностики на выводе ИНГ1. Какие должны быть?
Has thanked: 414 times
Been thanked: 586 times
Post 04 Apr 2018, 14:57
0В. и +5В.
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 25 times
Been thanked: 6 times
Post 04 Apr 2018, 15:10
Miha wrote:Пока подключаю блок к отдельному аккумулятору, только "-" этого аккумулятора на кузов закинут. А "+" разные получаются. Но меня интересуют напряжения в режиме диагностики на выводе ИНГ1. Какие должны быть?
З галкою повинно бути 0В, а без галки 5В.
Dev9tiU
Has thanked: 28 times
Been thanked: 69 times
Post 04 Apr 2018, 15:51
коммутатор рассчитан на подключение к выходу "открытый коллектор". т.е. у него есть внутренняя подтяжка на +12в. советую хорошенько проверить выходной транзистор на канале IGN
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 04 Apr 2018, 19:37
Раз на выходе транзистора тишина, то или транзистор не тот запаян или спалил транзистор или дорожка на от МК до транзистора не качественная или порт МК спалил (маловероятно).
Проверяй в режиме диагностики напряжение на базе транзистора.
А почему без галки 0,388В.? Где подтяжка к +5В. R6 ?
Miha
Post 04 Apr 2018, 22:15
Подтяжка на месте, но транзистор накрылся. Транзистор заменил, взял пока с ИГН2, так как он у меня не задействован. Все завелось :D .
Вопрос теперь в следующем. На штатном зажигании обороты ХХ на газу были 950 , а через блок, на карте New3.3, обороты 540. Поднял УОЗ до 35 градусов, а обороты больше 750 не поднимаются. Если УОЗ поднимать дальше, то появляется вибрация. Почему так? Не могу понять...
