ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 03 Apr 2018, 21:20
Re: ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
R6 R7 на 1Ком
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Miha
Post 03 Apr 2018, 21:26
Промерял напряжение на выходах блока.
- IGN_OUT1 = 0 В
- IGN_OUT2 = 0 В
- CKPS1 = 2.59 В
- CKPS2 = 0.44 В
Dev9tiU
Has thanked: 33 times
Been thanked: 69 times
Post 04 Apr 2018, 01:38
Откуда там такое высокое напряжение?
М2140 . УЗАМ 3320 (248). Полусамодельный впускной коллектор. 60-2. Двухканальное зажигание. Фазированный впрыск. ШИМ управление вентилятором. ПО 4,8
Miha
Post 04 Apr 2018, 07:21
Вроде бы на выводах под ДПКВ установочное напряжение и должно быть, и даже больше, около 5 В? Так по крайней мере на Январях. Вот схема развязки порта ДПКВ.
Miha
Post 04 Apr 2018, 08:01
При замкнутом концевике на карбюраторе (педаль газа отпущена) в менеджере кружок ДПДЗ какого цвета должен быть?
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 232 times
Post 04 Apr 2018, 10:10
Miha wrote:При замкнутом концевике на карбюраторе (педаль газа отпущена) в менеджере кружок ДПДЗ какого цвета должен быть?
Должен быть чёрный.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Miha
Post 04 Apr 2018, 11:02
Лог заводки на блоке
2018.04.04_10.48.20.rar
(10.26 KiB) Downloaded 33 times
Dev9tiU
Post 04 Apr 2018, 11:28
Лишний резистор запаял наверно. Если используется обычный дпкв подтяжка не нужна. Датчик сам вырабатывает напряжение
Miha
Post 04 Apr 2018, 11:46
Делал по оф. схеме. Перемычка на подтягивающий резистор под ДХ не запаяна. Сам не пойму, откуда напряжение. На разъеме коммутатора вешал светодиод на пины 6 и 1. Моргает при заводке. А если между 6 и массой, то молчит. Что это определяет?
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 27 times
Been thanked: 8 times
Post 04 Apr 2018, 11:48
Ось як має виглядати схема ДПКВ:
Приводьте свою плату до такого виду, далі будемо розбиратися.
Маю на увазі - треба R13 випаяти.
