ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 03 Apr 2018, 20:37
Re: ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Ошибки у тебя в логе
0000110000000000
Какую прошивку ты заливал?
Дай полное название.
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 03 Apr 2018, 20:42
Прошивка от 29032018. Лог писался без ДТОЖ, ДАД и с УОЗ в режиме отладки. Был подключен только ДПКВ с трамблерной раздачей.
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Post 03 Apr 2018, 20:47
Ошибок нет ДПКВ и обороты нормально показывает.
Какой выход у тебя от блока? Коммутатор или что?
Какие ключи на выходе блока?
Искра есть?
Miha
Post 03 Apr 2018, 20:53
Выход из блока, как у оф. Собирал блок точно придерживаясь перечня деталей и схемы с сайта. Коммутатор ВАЗ 2108 (как обзывается не знаю, но стандартный). Искры нет. Подключал по схеме. Но почему, если обороты переваривает нормально, судя по логам, то в менеджере не показывает их при прокручивании стартером?
Post 03 Apr 2018, 20:57
R6 R7 запаяны?
Как раздается искра?
Запиши лог на SECU зажигании и сюда.
Miha
Post 03 Apr 2018, 20:59
Ключи BC817-40 NXP (npn) 45V 0.5A 0.25W 200MHz Кус>250
Miha
Post 03 Apr 2018, 21:01
Резисторы R6 R7 на 1Ком. Раздается трамблером, поэтому в менеджере отметил это "галкой".
Post 03 Apr 2018, 21:02
Не совсем понял про раздачу. У тебя один коммутатор, катушка и раздаешь трамблером?
Провода и свечи хоть не нулевые?
Miha
Post 03 Apr 2018, 21:07
Все верно: коммутатор, катушка, трамблер. Насчет свечей и проводов не знаю. Свечи брал под газ, кажись NGP, а провода от старого хозяина. Но искры нет даже на центральном проводе из катушки.
Post 03 Apr 2018, 21:10
Что с сопротивлениями подтяжки выходов?
Ну и лог давай пиши.
