ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Been thanked: 2084 times
Post 23 Jul 2018, 14:12
Re: ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Miha wrote:Извините за то, что отнимаю ваше время. И спасибо за ответы. Инструкцию для Secu-3 micro не встречал, может она и есть, а я просто ее не нашел(((
А это что??? http://secu-3.org/secu-3-micro-installa ... l/?lang=RU
сайт --> Документация --> Инструкции по установке блоков --> SECU-3 Micro --> Просмотреть на сайте
:evil:
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 08 Aug 2018, 17:16
Калибрую ДТОЖ по инструкции, а ничего не выходит. Выставляю коэфф. так, чтобы совпадали показания с мультиметром, но стоит двигателю немного остыть или нагреться и показания опять не совпадают. Я их уже подгонял и при 50 градусов, и при 98, но они совпадают только когда их подгоняешь. При изменении температуры опять не стыковка. ДТОЖ новый и такой, какой рекомендуется по инструкции.
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 210 times
Been thanked: 56 times
Post 08 Aug 2018, 17:21
Miha wrote:Калибрую ДТОЖ по инструкции, а ничего не выходит. Выставляю коэфф. так, чтобы совпадали показания с мультиметром, но стоит двигателю немного остыть или нагреться и показания опять не совпадают. Я их уже подгонял и при 50 градусов, и при 98, но они совпадают только когда их подгоняешь. При изменении температуры опять не стыковка. ДТОЖ новый и такой, какой рекомендуется по инструкции.
А зачем калибруете рекомендованный ДТОЖ?
Большая разница в показаниях?
viewtopic.php?f=19&t=1057
Miha
Post 08 Aug 2018, 17:23
Да. Когда завожусь на холодную(на улице утром 25 было) показания в менеджере 71 градус. Немного прогрелся и уже 101
Miha
Post 08 Aug 2018, 17:26
Не получается добиться одинаковых показаний по вольтажу во всем диапазоне температур, между показаниями менеджера и мультиметра.
Arman
Post 08 Aug 2018, 17:38
Miha wrote:Да. Когда завожусь на холодную(на улице утром 25 было) показания в менеджере 71 градус. Немного прогрелся и уже 101
Что то вы делаете не правильно.
Какой ДТОЖ стоит? ГАЗ 19.3828 или ВАЗ 23.3828 ???
Только не пишите что рекомендованный...
Miha
Post 08 Aug 2018, 17:56
Ваз 423
Arman
Post 08 Aug 2018, 18:00
Miha wrote:Ваз 423
Это что за ВАЗ 423???
Да ещё и из рекомендованных?
В любом случае, если стоит ВАЗовский резистивный ДТОЖ, необходимо ставить галочку в соответствующем пункте!!!!
А коррекцию АЦП, оставить в покое.
Miha
Post 08 Aug 2018, 18:11
ДТОЖ 423.3828
У меня стоит галочка "Кривая датчика задается таблицей". Но правильных показаний нет.
Arman
Post 08 Aug 2018, 18:26
Miha wrote:ДТОЖ 423.3828
Значит что то не так подключено либо переназначено в прошивке.
Такой погрешности при исправном датчике и правильном подключении не должно быть.
