ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Dev9tiU
Has thanked: 33 times
Been thanked: 69 times
Post 03 Apr 2018, 13:57
Re: ВАЗ 2108 1,3 л. ГБО 2
Блок усточиво работает от 6 В
Если конечно все компоненты кондиционные.
М2140 . УЗАМ 3320 (248). Полусамодельный впускной коллектор. 60-2. Двухканальное зажигание. Фазированный впрыск. ШИМ управление вентилятором. ПО 4,8
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 27 times
Been thanked: 8 times
Post 03 Apr 2018, 14:08
Блок треба запитати якнайближче до акумулятора. Спробуй провести провода живлення напряму від акумулятора. Повинно допомогти при запусках. Раджу ще раз перевірити всю проводку, бо такі косяки як "підключення до замка" не повинні бути присутні. Успіхів.
Надіслано від мого GT-S8500, використовуючи Tapatalk
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 03 Apr 2018, 14:29
Тогда, чтобы блок не был все время под питанием, нужно его подключать к аккумулятору через реле, а реле к замку? Если отключить все датчики, кроме ДПКВ, блок должен работать?
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Been thanked: 480 times
Post 03 Apr 2018, 14:39
Да, через реле. Но можно просто подключить к акб и просто проверить, для начала. Но сдаётся мне там проблема в другом.
Miha
Post 03 Apr 2018, 16:33
Не получается добавить файл в сообщение(((
Заметил, что блок начинает определять обороты с примерно с 350. Так же на включенном блоке и не работающем моторе есть напряжение на клеме ДПКВ. Оно там и должно быть?
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 03 Apr 2018, 16:53
если запаяна подтяжка для ДХ, то да. около 5вольт должно быть. не меньшше 4.8 во всяком случае. другие значения = неисправность.
перемычка номер2 - для индуктивного ДПКВ должна быть разомкнута. для ДХ - замкнута.
П.С. вот уж не удивлюсь если так и выйдет :mrgreen:
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Post 03 Apr 2018, 16:58
То є результат з запиткою напряму від акумулятора чи нема? Якщо результат є - то можна переходити до наступних проблем. Якщо нема - чекаємо на фотки плати і схеми підключення. Дуже важко вгадувати немаючи нічого. На цей раз хочаб не з кислотою плату паяв?
Has thanked: 436 times
Been thanked: 618 times
Post 03 Apr 2018, 17:24
Скинь на ящик alvikagal@gmail.com
Miha
Post 03 Apr 2018, 20:02
От отдельного аккумулятора результат тот же.
Пробую добавить лог.
2018.04.03_15.26.50.rar
(335.56 KiB) Downloaded 31 times
Miha
Post 03 Apr 2018, 20:17
Паял активным флюсом, но не кислотой. Потом хорошо все промыл щеткой в спирте. Проверил по схеме, замыканий нет. Детали вроде все пропаяны. Еще мне сказали, что чуть больше 3 В в пике, с ДПКВ, при прокрутке стартером, маловато. Может датчик бракованный?
