Впрыск воды в ДВС.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 46 times
Been thanked: 15 times
Post 01 Mar 2018, 16:58
Re: Впрыск воды в ДВС.
Пробовал 3шт. УЗ излучателя использовать (холодный пар на выходе). За час не испаряет даже литр воды. Литр в час, при расходе топлива в среднем 10л/100км это очень даже с запасом было бы, но этого нету(
По хорошему просто ставите форсунку туманообразования, насос высокого давления, и ЭМ клапан, который управляется по УНИ_АУТ. Если одной форсунки мало, ставите две таких, и используете 2 шт. УНИ_АУТ для разных порогов активации клапанов.
1,3 E11,8:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,8 28.01.19, wasted-spark (2111+2коммутатора + bpr8es), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out+ подогрев УДК через uni out
Been thanked: 480 times
Post 01 Mar 2018, 17:15
Jack wrote:Пробовал 3шт. УЗ излучателя использовать (холодный пар на выходе). За час не испаряет даже литр воды. Литр в час, при расходе топлива в среднем 10л/100км это очень даже с запасом было бы, но этого нету(
ну и как при этом точно дозировать то (скажем к примеру 10% от налива топлива)?
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 27 times
Been thanked: 8 times
Post 01 Mar 2018, 22:13
Я про це і казав - недостатня продуктивність. А от про форсунки хотів би більше почитати, є лінк на якісь конкретні форсунки? Щодо дозування - ідеальний варіант це допрацювання прошивки, але вже після основного релізу із всіма плюшками (аля автонастроювання таблиці наповнення і т.п.). Плюс треба ще розглянути додавання сенсору який вимірює вміст спирту в водному розчині. Можливо є сенс зробити окремим девайсом. Але тема дійсно цікава.
Надіслано від мого GT-S8500, використовуючи Tapatalk
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 01 Mar 2018, 22:35
впрыск воды на рядном ДВС не эффективен, вода не успевает испарятся в впускном коллекторе из за его конструкции, а на V_образных коллектор располагается в горизонте где и начинается процесс испарения, к тому же температура коллектора с водяным охлаждением не очень стремится испарять воду,
на практике впрыск воды нормально работает с воздушным охлаждением где температура коллектора выше, ДВС типа МеМЗ
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 02 Mar 2018, 13:57
да и не нужно воде испарятся в коллекторе. испарятся нужно в КС. тогда будет эффект в виде охлаждения КС. а охлаждать впускной коллектор зачем?
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 02 Mar 2018, 14:19
ну и как при этом точно дозировать то (скажем к примеру 10% от налива топлива)?[/quote]
Методом научного подбора размера жиклёра. При оптимальном размере жопомер покажет максимальный приход.
Post 02 Mar 2018, 15:05
небольшой передоз воды - ничем не критичен. а недолив - просто недостаточно охладит КС. формула для отправной точки - выше. чудес не будет, в целом мотор не станет вдвое мощнее и экономичнее, но процентов 10-20 в некоторых проблемных местах добавить можно, но опять же, чем выше СЖ и-или наддув - тем заметнее будет вода.
AlexVAZ
Post 03 Mar 2018, 20:28
Ультрозвуковой распылитель.
https://youtu.be/feDD1HYzMt0
Можно ли такой приспособить?
AlexVAZ
Post 03 Mar 2018, 20:33
Фото из интернета.
Post 05 Mar 2018, 12:06
для более точной дозировки устанавливается дополнительный мелкий карб чисто на воду, который паралельно открывается с основным (так как всё остальное дозирует +- лапоть :lol: ). но тут конкретно обсуждается алгоритм для реализации(я так думаю) этой процедуры в электронном виде(управление доп. форсункой).
Users browsing this forum: kotovkyroma and 4 guests
