Page 2 of 12
Re: SECU-3T на ВАЗ 2109, 1300 ,инжектор.
Posted: 11 Oct 2017, 07:07
Нужен ещё один замер. Минус мульта на минус акб , плюс на плюс питания на самом блоке - результат при прокрутке, далее плюс на плюс акб , минус на минус блока- результат.
Posted: 11 Oct 2017, 08:13
У зубил минус идёт от акб на стартер, а от кпп на кузов
Posted: 11 Oct 2017, 08:20
У моей 99 минус сразу на кузов.
Posted: 11 Oct 2017, 08:46
by yuriy-yaremchuk
Минус идёт прямо на кузов а потом на кпп (на более новых випусках наоборот).
Posted: 11 Oct 2017, 08:59
by Yurii
Правильным будет разветвление от источника тока, генератор или АКБ.
Обычно делают от АКБ минус на кузов и двигатель, а плюс от АКБ на стартер и генератор.
Posted: 11 Oct 2017, 09:00
Я написал что проверить . Продолжение следует...
Posted: 11 Oct 2017, 16:15
by yuriy-yaremchuk
wunder wrote:Нужен ещё один замер. Минус мульта на минус акб , плюс на плюс питания на самом блоке - результат при прокрутке, далее плюс на плюс акб , минус на минус блока- результат.
+блока и - АКБ =10.96 В.
-блока и +АКБ= 10.76 В.
Posted: 11 Oct 2017, 18:37
yuriy-yaremchuk wrote:
Сделал сегодня замеры;
6.аналоговая земля и МАР+ отключен Датчик Кислорода (остальные датчики подключены)
как именно отключен? подогрев отключен или сигнальный провод?
Posted: 11 Oct 2017, 18:39
Нужно модернизировать немного проводку , если интересно , могу расписать что да как.
Posted: 11 Oct 2017, 18:45
by yuriy-yaremchuk
полностью отключен!
