SECU-3T в 2104 двигатель 05 1,6
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 40 times
Been thanked: 14 times
Post 17 Aug 2018, 10:19
Re: SECU-3T в 2104 двигатель 05 1,6
Попробовал автотюн на газе. Забедняет до такой степени что двигатель останавливается.
Есть подозрение, что значения таблицы "зависимость AFR от напряжения на ДК" (эмуляция шдк) не соответствует реальности (характеристикам датчика).
Вопрос к тем кто катал автотюн на газу по УДК. Вы катали по стандартной таблице которая лежит в прошивке секу, или рисовали свои таблицы?
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 15.08.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
Has thanked: 414 times
Been thanked: 585 times
Post 17 Aug 2018, 12:18
Рисовал свою.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 17 Aug 2018, 13:57
alvikagal wrote:Рисовал свою.
Зарисовок случайно не осталось?
Как рисовал? Сравнивал показания ШДК с вольтажом УДК?
Post 17 Aug 2018, 14:58
Выкладывал и описывал как настраивал VE с помощью моста и Тюнерстудии.
Post 17 Aug 2018, 22:58
Вот. Сам придумал ), чтобы VE нормально откатать.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 18 Aug 2018, 10:41
alvikagal wrote:Вот. Сам придумал ), чтобы VE нормально откатать.
Человек сравнивал показания ШДК с напряжением на штатном УДК. Вот что получилось.
Я вчера прописал эти значения в сетку и покатал. Разница в поведении двигателя очень замена.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 18 Aug 2018, 10:54
Ещё вопрос: Если в таблице наполнения значения на больших расходах уходят в 1,99 а в таблице положения шагового дозатора газа в этих же точках значения уже 100%, то нужно добавлять газ на редукторе?
Post 18 Aug 2018, 10:58
Наверное редуктор задавлен. Нужно чтобы от небольшого разряжения уже поступал газ.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 27 Aug 2018, 12:54
Кто катается на Шаговом дозаторе газа, у меня к вам вопрос. На холодную проблем нету, а вот на выгретом авто он полностью закрывается при езде по трассе. По городу такой проблемы не наблюдал. Вот едешь в диапазоне 2500-3500 по трассе, на пятой передаче, и тут авто начинает тухнуть. Долго думал и гадал, крутил редуктор, чистил фильтр, потом взял поставил обычный винт жадности, а шаговый дозатор в салон и увидел как он до упора закрывается через какое-то время после выхода на установившуюся скорость. В какой степи копать? Ткните пожалуйста носом.
mesfet
Your CAR: mercedes w123
Post 27 Aug 2018, 13:24
А штатный датчик какой? Маркировка?
mercedes w123, двиг. m123.920, катушки 2х выводные, холостая искра, ДД, ДПКВ, ДТОЖ - в прошлом. Теперь m104.980
