SECU-3T в 2104 двигатель 05 1,6
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 9 times
Post 28 Aug 2018, 20:13
Re: SECU-3T в 2104 двигатель 05 1,6
Jack wrote:Кто катается на Шаговом дозаторе газа, у меня к вам вопрос. На холодную проблем нету, а вот на выгретом авто он полностью закрывается при езде по трассе. По городу такой проблемы не наблюдал. Вот едешь в диапазоне 2500-3500 по трассе, на пятой передаче, и тут авто начинает тухнуть. Долго думал и гадал, крутил редуктор, чистил фильтр, потом взял поставил обычный винт жадности, а шаговый дозатор в салон и увидел как он до упора закрывается через какое-то время после выхода на установившуюся скорость. В какой степи копать? Ткните пожалуйста носом.
Полярность ШД правильная? В логе колебания по лямбде идут?
Has thanked: 436 times
Been thanked: 618 times
Post 28 Aug 2018, 20:14
mesfet wrote:А штатный датчик какой? Маркировка?
Бош 133
Post 28 Aug 2018, 20:17
Какой драйвер? Конденсатор выпаян по рекомендации автора?
Правильно количество шагов указано?
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 46 times
Been thanked: 15 times
Post 29 Aug 2018, 08:14
Количество шагов верное.
Драйвер старого образца, такой же как для шагового рхх, в большом корпусе на микрухах LM
Какой конденсатор? Что я пропустил?
1,3 E11,8:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,8 28.01.19, wasted-spark (2111+2коммутатора + bpr8es), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out+ подогрев УДК через uni out
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 31 Aug 2018, 14:09
Насколько я понимаю, будь полярность не верной, то при нажатии на педаль, дозатор не открывался б, а наоборот закрывался, или я ошибаюсь?
Лямбда коррекция отключена, навряд ли какие-то колебания будут в логе. Или я снова ошибаюсь?
Has thanked: 1030 times
Been thanked: 2229 times
Post 31 Aug 2018, 15:10
Никакие конденсаторы выпаивать не нужно.
По трассе это хорошо, но нужно знать точно при каких условиях это происходит.
Post 31 Aug 2018, 15:39
Скинь прошивку и еепром.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 18 Nov 2018, 22:31
alvikagal wrote:Скинь прошивку и еепром.
Уже практически разобрался, проблема была в настройке рхх и обогащения от его положения.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 18 Nov 2018, 22:34
Сегодня случился казус, заглох посреди дороги. Разбор полетов показал смерть одной из обмоток ШДГ. Вопрос знатокам:от чего он мог помереть? (Блок secu-step)
У меня только один вариант-стар он был...
Каковы ваши предложения?
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 13 Dec 2018, 17:58
Прошивка на которой ездит мой автомобиль.
Газ зашит в прошивке, бензин пока ещё в eeprom, т.к. настраивал недавно.
АХТУНГ! Прошивка для двигателя на широких каналах и широком вашу. Если ваш авто на ней работает неадекватно, то претензий не предъявлять.
0.zip
(2.53 MiB) Downloaded 33 times
