ВАЗ 2106 1.95 (Моновпрыск от OPEL)
Been thanked: 432 times
Post 03 Jul 2018, 11:40
Re: ВАЗ 2106 1.95 (Моновпрыск от OPEL)
видать частота ШИМ-а была слишком маленькой , на малых частотах ЩИМ ток в цепи силовой схемы = току пусковому вентиля, что б ты понимал.
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 16 times
Post 05 Jul 2018, 18:27
wunder wrote:видать частота ШИМ-а была слишком маленькой , на малых частотах ЩИМ ток в цепи силовой схемы = току пусковому вентиля, что б ты понимал.
Частоту ШИМ не менял, и вообще на эту вкладку редко заглядывал т. к. все работало без замечаний, а сегодня посмотрел частота ШИМ стоит 4993. Неужели это убило блок? Вообще плата выглядит нормально ничего не сгорело не отвалилось. Куды бечь! Как блок восстановить!!! Плиз хелп!
Been thanked: 2086 times
Post 05 Jul 2018, 23:29
Там на плате два полевых транзистора IRF4905 и сдвоенный диод Шоттки с общим катодом. Проверьте их.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 40 times
Been thanked: 14 times
Post 06 Jul 2018, 09:51
При замене диода 30ctq100 обязательно садить его на радиатор, иначе будет часто вылетать. Проходили-знаем.
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 15.08.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
maksim
Post 07 Sep 2018, 00:27
Добрый вечер! Начинаю борьбу за холостой ход!
В общем-то имеется раскачка оборотов на холостом ходу в режиме ДАД, регуляторы ХХ все отключены. Подозреваю что из-за раскачки оборотов не смог настроить работу closed loop. Вместе с оборотами, разумеется, раскачивается показания ДАД и время впрыска и смесь и напряжение. Было замечено что на прошивке 4.6 при включении режима определения нагрузки по ДПДЗ обороты были стабильные. На прошивке 4.7 режим ДПДЗ не работает (двигатель заводится но тут же глохнет, таблица Точка перекл. ДПДЗ была установлена вся на 90%)
Вопросы:
1. Возможно добиться стабильного ХХ в режиме ДАД?
2. С чего начинать если раскачивается все: обороты, показания ДАД, время впрыска, и напряжение бортовой сети?
3. Как правильно включить режим ДПДЗ на 4.7 и что будет показывать прибор Абсолютное давление (на 4.6 в режиме ДПДЗ кажется он давление уже не показывал)?
Спасибо!
Post 07 Sep 2018, 00:48
В 4.6 не было режима определения нагрузки по ДПДЗ, там просто выбор ДПДЗ был равносилен подключению ДПДЗ на вход ДАД.
На прошивке 4.7 режим ДПДЗ работает как должен раблтать. Таблица точки переключения используется только если выбран режим ДАД+ДПДЗ. Если выбран режим только ДПДЗ, то эта таблица не учавствуйте. И что значит установлена вся в 90%? Она должна быть установлена в корректные значения исходя из анализа лога.
Режимную точку ДАД можно отключить если поставить значение этого параметра в 0.
Post 07 Sep 2018, 01:14
maksim wrote:1. Возможно добиться стабильного ХХ в режиме ДАД?
1- настроить табл лага, 2-настроить табл VE , 3-потом уже настраивать closed loop. closed loop подтягивает ещё несколько табл к своей настройке.
maksim
Post 07 Sep 2018, 02:03
моя идея такая: добиться чтоб двигатель работал устойчиво на хх в режиме ДПДЗ. И уже потом проверить настройку лага и настроить таблицу VE. Таблица лага была настроена в прошлом году так: при различных напряжениях время впрыска и обороты не изменялись. Но хочу еще раз проверить. VE пока настроить не могу из-за не устойчивого ХХ. Точнее, значения таблицы были получены чрез Тюнер Студию и чуть подправлены вручную. Но раскачка все равно осталась.
То есть нужно чтоб работал режим ДПДЗ, а он у меня не работает. Что делать чтоб режим ДПДЗ заработал?
STC wrote:Режимную точку ДАД можно отключить если поставить значение этого параметра в 0.
Я так понимаю что это мне будет нужно при настройке РХХ, я пока без регуляторов настроить хочу.
