Secu 3T на ВАЗ 2104
- Yu-r-i-y
- Your CAR: ВАЗ 2104. ДВС 2106
- Been thanked: 1 time
Re: Secu 3T на ВАЗ 2104
Лог разгона.
- Attachments
- 2019_04_15_17_17_39.csv
- (873.38 KiB) Downloaded 387 times
- SECU version: DIY SECU-3
Конечно зависит от погоды, еще и от высоты над уровнем моря зависит. Узнайте вашу высоту над уровнем моря и определите ваше нормальное атмосферное давление.Yu-r-i-y wrote:Добрый день! Почему у меня встроенный ДАД при заводских установках 0.135 и 53.174 показывает 95 на заглушенном моторе? Ставлю смещение 0.240, становится 100. Зависят ли его показания от погоды за бортом?
Конечно. Он может наддув показать до 1.5 (и даже больше).И еще, когда ДАД показывает 140, это значит наддув 0.4?
- wunder
- Your CAR: 1gr
- SECU version: DIY SECU-3i TBZ
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
Возможно коррекция АЦП не верна по входу ДАД (Посмотри сырые значения и сравни их по мультимметру подключенному к аналоговой земле и выход ДАД на разьёме J5-1 и J5-7) . Второе: настрой верхнее давление по гидрометцентру низкое давление к осадкам , высокое к шашлыкам либо компрессор на буст вышел .Yu-r-i-y wrote:Добрый день! Почему у меня встроенный ДАД при заводских установках 0.135 и 53.174 показывает 95 на заглушенном моторе? Ставлю смещение 0.240, становится 100. Зависят ли его показания от погоды за бортом? И еще, когда ДАД показывает 140, это значит наддув 0.4?
- Yu-r-i-y
Серьезно! Я заметил, что ДАД иногда показывает 95, иногда 98 при неизменных настройках.
- Jack
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 19 times
Есть мнение, что показания дад могут зависеть от атмосферного давленияYu-r-i-y wrote:Серьезно! Я заметил, что ДАД иногда показывает 95, иногда 98 при неизменных настройках.
1,3 E11,8:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,8 06.05.20, wasted-spark (2111+2коммутатора + bpr8es), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out+ подогрев УДК через uni out
- Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 123 times
Дак имплантируйте в него два ключа 373,или транзистора 14C40L которые и будет Вам счастье.Yu-r-i-y wrote:Можно ли в этом модуле использовать ваш драйвер?
Hande Made однако ).
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
- Yu-r-i-y
А как быть с временем накопления?Marshal wrote:Дак имплантируйте в него два ключа 373,или транзистора 14C40L которые и будет Вам счастье.Yu-r-i-y wrote:Можно ли в этом модуле использовать ваш драйвер?
Двухканальный коммутатор 133.3774-03 будет работать с данной катушкой и как настроить время накопления опять же?
А Вы уверены,что он управляет временем накопления? Все-равно прошивку с dwell. заливать.Yu-r-i-y wrote:Двухканальный коммутатор 133.3774-03
Тогда все таки ключи лучше, а таблицу накопления от 2111 катухи для начала и термометр на
холостом ходу проконтролировать на первое время.
