Установка на xl650v HONDA TRANSALP
pipanik
Your CAR: Хожу пешком
Post 12 Feb 2019, 22:05
V-twin. 52 градуса развал цилиндров. у меня 2 коммутатора с xl600v. 2 катушки со сдвоенными выходами. по 2 свечи на цилиндр. Один коммутатор умер. Зажигание dc-cdi. Пока поставил китайский. С одноцилиндрового доминатора. Как-то работает. Но судя по форуму трансальп-клуба http://transalp-club.ru/topic/344-gliuchit-kommutator/page-125 китайские коммутаторы долго не работают. На том же форуме в соседней ветке http://transalp-club.ru/topic/11681-nakrylsia-kommutator-budem-ezdit-na-odnom/page-13 пробовали подключать оба цилиндра на один коммутатор. Все вроде как работает, только на тахометре обороты в 2 раза выше. "Зубошкив", как я понимаю 12-3:Image
Какой вариант secu лучше использовать? Хотелось бы рассмотреть 2 варианта реализации: 1.Для начала желательно с минимальными изменениями в электрике мота. 2.Вариант с учетом нагрузки на двигатель. Что потребуется для каждого из вариантов? Может есть смысл сразу планировать замену катушек на idi?
имеется вот такой график: Image
STC в теме по CB750 06.07.2017 писал: "Да, могу поробовать доработать ПО для 12-3 зубьев." Подскажите, пожалуйста, ПО доработали?
Благодарю всех, кто откликнется. Мне думается, что очень многие трансальповоды будут благодарны, если тема выгорит.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 37 times
Been thanked: 13 times
Post 12 Feb 2019, 22:28
Re: Установка на xl650v HONDA TRANSALP
V-twin на данный момент прошивкой не поддерживается. 12-3, на сколько я знаю, - тоже не поддерживается, прошивка не позволяет выбрать более 2 пропущенных зубьев.
Попробовал посчитать по данной фотке зубья - меньше 13 у меня не получается :shock:
Been thanked: 2118 times
Post 12 Feb 2019, 23:30
pipanik, сколько там датчиков стоит?
С какой частотой вращается задающий диск? Он совершает оборот за 720 градусов?
pipanik
Post 13 Feb 2019, 02:08
В свой двигатель не лез. Нашел переборку такого же двигателя на форуме.
Датчик вроде как один. Задающий диск на коленвале.
Вот здесь разборка: http://transalp-club.ru/topic/11061-kolupaiu-svoiu-650-ku/page-102 что касается задающего диска и датчика - в конце страницы.
На счет количества зубьев - был не внимателен) Теперь мне кажется, что их больше 13) 14-5?
Been thanked: 441 times
Post 13 Feb 2019, 02:12
yoric wrote:Попробовал посчитать по данной фотке зубья - меньше 13 у меня не получается :shock:
А у меня 9 :D и отсутствующих 4-5.
Post 13 Feb 2019, 02:15
pipanik wrote:V-twin. 52 градуса развал цилиндров. .
Не проддерживается 52 градуса развала цилиндров и репер такого плана.
Post 13 Feb 2019, 02:34
Нужно писать специальную прошивку для поддержки V-twin с разным развалом, это в ближайшем будущем, но мне не понятно какие там датчики.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 13 Feb 2019, 02:57
pipanik wrote:Датчик вроде как один. Задающий диск на коленвале.
STC wrote:Нужно писать специальную прошивку для поддержки V-twin с разным развалом, это в ближайшем будущем, но мне не понятно какие там датчики.
Датчик похож на обыкновенный индуктивный, судя по фотке действительно стоит на коленчатом валу. Т.е. как в обычном авто. Но это только предположения, более точно должны сказать владельцы этих аппаратов.
Post 13 Feb 2019, 03:12
Если стоит на коленвалу, то значит там должна быть холостая искра, но не уверен, что она возможна на V-twin, там ведь неравномерные интервалы зажигания.
Хотелось бы узнать как сделано на разных моторах и обобщить будущий алгоритм.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 13 Feb 2019, 03:58
STC wrote:Если стоит на коленвалу, то значит там должна быть холостая искра, но не уверен, что она возможна на V-twin, там ведь неравномерные интервалы зажигания.
А почему нет? По моему всё то же самое, что и везде, где равномерные интервалы зажигания. Это фактически, для простоты, можно представить как два двигателя, в которых по одному цилиндру. Цикл - 2 оборота коленвала. Искра в каждом из них будет в фазе рабочего хода и в фазе выпуска. Два канала зажигания, каждый из которых будет работать на свой "двигатель". Ну а то что они смещены неравномерно, то, на мой взгляд, это ничего принципиально не меняет.
Return to Мото
