Page 1 of 3
Установка secu-3t на yamana v-max 1200
Posted: 25 Sep 2018, 14:15
by Green800
Имеется ямаха вымакс, есть огромное желание внедрить впрыск топлива ибо карбы работают как попало, но есть пара нюансов, а именно:
Мотор 4-х цилиндровый v-tvin с развал ом цилиндров в 70 градусов
Сека не поддерживает v-tvin
Решение: ставить два блока, на каждую голову по одному
Вопрос: как настраивать сразу два блока одновременно
Re: Установка secu-3t на yamana v-max 1200
Posted: 25 Sep 2018, 15:54
Как два одноцилиндровых двигателя.
Posted: 25 Sep 2018, 16:36
там не все так просто. там вообще капец) по сути, два в-твина с развалом 70градусов. разнесеных на 180градусов коленвалом. и насколько я вижу по заводской схеме зажигания - то персональные катушки имеются. 4шт. и шаблон импульсов с ротора нетипичный похоже.
но, если оставить родное зажигание, и импульсы брать от одной катушки например, то в режиме поочередного впрыска - должно работать и от одного блока.
Posted: 25 Sep 2018, 20:53
by Green800
Родного ротора уже нет, есть ротор 36-1, и хочется всех плюшек инжектора, поэтому ставить буду 2 блока, вопрос в настройке
Posted: 25 Sep 2018, 20:55
by Green800
То STC, два 2-Х цилиндровый, как это выполнить технически, через два блютуса подсоединяться?
Posted: 26 Sep 2018, 00:20
Можно два блютуса. Можно два юсб кабеля. Два менеджера на ноутбуке настроенные на разные ком порты.
Проблема мне видится больше в другом. Как эту всю кухню подключить. Вмт первого цилиндра совпадает с вмт или нмт какого-то ещё?
Ага. Нашёл. Получается 1-3 цилиндры от одного блока, 2-4 от другого. Каждый блок от своего датчика коленвала.
http://www.vmaxguru.com/Tech/Gen1/Pages ... dsheet.bmp
Posted: 26 Sep 2018, 10:24
by Green800
Спасибо, это то что я хотел узнать
Posted: 12 Dec 2018, 08:37
by Green800
Вопрос следующего плана, возможно ли подсоединить 1 датчик коленвала на два блока? Датчик индуктивный
Posted: 12 Dec 2018, 15:29
Green800 wrote:Вопрос следующего плана, возможно ли подсоединить 1 датчик коленвала на два блока? Датчик индуктивный
Можно.
Posted: 01 May 2019, 04:35
by Green800
Хочу поставить ДАД со встроенным датчиком температуры, вывод датчика температуры так же подтягивать на +5В, как если бы он отдельно был ?
