Установка secu-3t на yamana v-max 1200
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
SECU version: DIY SECU-3T
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Post 01 May 2019, 10:56
Re: Установка secu-3t на yamana v-max 1200
Green800 wrote:Хочу поставить ДАД со встроенным датчиком температуры, вывод датчика температуры так же подтягивать на +5В, как если бы он отдельно был ?
Вы считаете что во всём мире есть какой-то один датчик температуры, который подключается только одним правильным способом и других вариантов не существует, и Вам сейчас этот единственный правильный вариант единственно возможного датчика температуры тут сейчас назовут?
SECU-3T rev.A / atmega644 / 60-2 / Статика, SECU-3 Igniters 2 канала, 2111.3705 / ДТОЖ / ДД / блокировка стартера / управление ВЗ; ВАЗ 21074 1.6л, карбюратор Солекс 21053
Secu-3T rev.C U6 / DRV8825 РХХ / SECU-INJ-DRV / Bluetooth
Green800
Has thanked: 2 times
Post 01 May 2019, 11:24
Датчик с газель бизнес, номер у него 744.3829, терморезистор NTC, какой именно пока нати не могу
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2218 times
Post 01 May 2019, 11:45
Выход датчика подтягивать не нужно, в блоке SECU-3 уже есть подтягивающий резистор 2к.
Green800
Post 01 May 2019, 12:16
Вот спасибо ))
Green800
Post 02 May 2019, 00:23
Не получается разобраться с ДПДЗ, подключаю по схеме, СЕКУ не реагирует на измение угла датчика, менял на другой то же самое, куда копать ?
Датчик для ВАЗ 2112
Post 02 May 2019, 00:32
Green800 wrote:Не получается разобраться с ДПДЗ, подключаю по схеме, СЕКУ не реагирует на измение угла датчика, менял на другой то же самое, куда копать ?
Датчик для ВАЗ 2112
Копать инструкцию по установке и подключению. Там описано, что нужно перемычку разрезать на плате. В инструкции по менеджеру описаны настройки ДПДЗ: смещение,наклон и порог (вкладки параметров Функции и Отсеч.топлива).
Green800
Post 02 May 2019, 01:10
Спасибо, не дочитал до этого места, думал разрезать надо только если со штатным эбу используется
Previous
Return to Мото
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
