Seat secu 3 micro
pavlo-bohuslavskyi
Post 14 Jan 2019, 16:01
Seat secu 3 micro
Добрый день!
Пытаюсь установить мпсз, нужна помощь.
Имеется
Двигатель фиат объём 0.9, изначально сконфигурирован для работы с моноижектором.
установка трамплера не предусмотренна.
Блок секу 3 микро
конфигурация: холостая искра
два коммутатора 3640.3734
две катушки фиатовские
ДАД МРХ
ДПКВ фиатовский, выдает ошибку с инертностью при пуске
ДТОЖ 19.3828 показывает 75 град. на холодном двигателе
прошивка без приставок в названии.
все устройства подключены к блоку с использованием экранированых кабелей.
Должно было заработать но нет искры.
куда нужно смотреть?
Has thanked: 55 times
Been thanked: 224 times
Post 14 Jan 2019, 16:14
Re: Seat secu 3 micro
по датчику температуры - можно попробовать поменять полярность, если показания не изменятся то возможен вариант что это резистивный датчик. и ему надо установить галочку "использовать таблицу"
по искре - сначала надо добится устойчивого сигнала ДПКВ при прокрутке стартером. поменять полярность проводов на ДПКВ, или в настройках фронт поменять. указать в настройке ДПКВ общее количество зубьев и пропущеных. зазор между ДПКВ и шкивом увеличить-уменьшить.
pavlo-bohuslavskyi
Post 14 Jan 2019, 16:52
дпкв установлен штатно. синхродиск 60\2, 11зуб. до вмт в настройках указал 41 правильно? менял полярность работает на "отрицательный фронт". единственное что я не пробовал то изменять расстояние между шкивом и дпкв, я полагал что изготовитель как выставил так и должно быть и я туда не лез. попробую.
Дтв тоже менял помоему 44 град показывает. не обидно я его за 20 грн взял. как можно откалибровать западный аналог или то та еще забота?
Post 14 Jan 2019, 16:59
в настройках надо указать тот зуб, который получается при ВМТ. т.е. ставим двигатель в вмт, и считаем зубья по ходу вращения мотора от датчика до пропущеного. или наоборот, от пропуска до датчика, против вращения мотора. обычно это 20й зуб. для 4х цилиндрового мотора. https://secu-3.org/RU/ustanovka-dpkv/
производитель зазор устанавливает для своего ЭБУ. разница в входных схемах для ДПКВ имеет место быть. еще может быть засада в пропущеных зубьях, если имеется небольшой подъем между ними, то сигнал может получится нечеткий. https://ukrparts.com.ua/media/images/23 ... 001255.jpg
pavlo-bohuslavskyi
Post 16 Jan 2019, 12:43
Попробовал варианты с подключением дпкв. Не помогло. На нём оказались мех.повреждения в виде трещин по корпусу. Попробую заменить. Какой дпкв можно подобрать. Высота сердечника 20мм, диаметр 15, с учетом моего крепления.
Post 16 Jan 2019, 13:00
думаю любой подходящего диаметра. если длинее - то проставку добавить, алюминиевую или пластиковую. и желательно сопротивление такое же как у родного, если родной ЭБУ предполагается использовать. впрочем есть недорогие заменители. ERA 550071 например.
pavlo-bohuslavskyi
Post 16 Jan 2019, 13:30
Я тоже смотрел эра. Только может быть подключение нужно подтянуть к резистору а я не хотел бы. У меня подключение по схеме дпкв газ. Обороты показывает. а может из за этого и были ошибки или он не работал бы? Я родной блок использовать не буду.
Post 16 Jan 2019, 13:42
данный дпкв эра - индуктивный, ничего никуда подтягивать не надо, просто два провода+экран.
pavlo-bohuslavskyi
Post 19 Jan 2019, 00:44
Добрый вечер! Заменил дпкв и двигатель завелся. Спасибо Кумыч!
На очереди настройка уоз.
pavlo-bohuslavskyi
Post 01 Feb 2019, 01:31
Добрый вечер! Как можно было бы подключить micro и моноинжектор?
Низкоомная форсунка, дтв, дпдз, рхх. Используя двух канальный коммутатор для холостой искры и драйвер рхх. Можно ли по схеме такой как на фото подключить форсунку?
Return to Иностранные авто
