Mitsubishi 4G15 DOHC+SECU3i
Been thanked: 2118 times
Post 06 Aug 2018, 16:16
Re: Mitsubishi 4G15 DOHC+SECU3i
Вы разберитесь для начала сколько реально шагов в вашем клапане, а уже потом closed loop настраивайте.
Есть же тестовый режим, есть ручное управление, есть индикация положения РДВ. Проверяйте. У других работает, а у вас нет...
Pavel_Sokolov
Your CAR: MMC Mirage 4G15 DOHC
Has thanked: 19 times
Post 07 Aug 2018, 00:18
Реальных шагов 125. Closed loop меня интересует меньше, чем то, что если выставить 125 шагов, то настройка онлайн работает не корректно
Pavel_Sokolov
Post 07 Aug 2018, 15:44
Снял видео работы клапана
https://www.youtube.com/watch?v=dbnM9CLK_vo&list=UUgkMSFf9TotWG3w92pZVchg&index=1
В районе 1.07мин Переставил количество шагов на 600. В кадр к сожалению не попало
Post 14 Aug 2018, 14:24
Выпаяйте компоненты VT16, R94, R92, R90, C52, C53 чтобы ток всегда был в обмотках шагового двигателя. Или нужно подбирать номинал C53, который указан в схеме по умолчанию. В проивном случае может пропускать одиночные шаги. Вот тут описано viewtopic.php?f=10&t=1190#p32266 (схемотехника аналогична).
Pavel_Sokolov
Post 17 Aug 2018, 14:48
Начал с подбора С53, результат не менялся. Сдул с платы vt16, r94....... теперь при установки 125 шагов в менеджере, онлайн настройка РДВ ожила. Спасибо!!!
Pavel_Sokolov
Post 18 Aug 2018, 11:14
Все попытки найти хоть какую-нибудь информацию по характеристикам моих форсунок для настройки карты "Лаг форсунок" оказались безрезультатны. Решил попробовать визуализировать работу форсунки. На заведенном двигателе подключил осциллограф одним каналом на импульс открытия, а вторым с помощью датчика детонации приложил к сердечнику форсунки. Вот что получилось
Начало сигнала датчика детонации указывает на полное открытие и закрытие форсунки. Получилось, что суммарное время открытия и закрытия составляет 2.7мс. Что будет являться Лагом? Разница между импульсом управляющим сигналом и временем открытия и закрытия 3.3-2.7=0.6мс?
mogui
Post 19 Aug 2018, 11:12
Привет . Напиши телефон ф личку . Надо проверить на годность мозги и прожать/ пропаять контакты
Pavel_Sokolov
Post 30 Aug 2018, 13:58
В связи с отсутствием какого либо интереса к данной ветке, решено на данном этапе ее закрыть. Все дальнейшие вопросы буду решать исходя из собственных сил и познаний. Кому будет интересен дальнейший исход проекта, все изменения будут описаны здесь https://www.drive2.ru/l/487301630358717046/
P.S. В архиве прошивка и карты, может кому сгодятся. Они конечно не являются эталоном, но авто уверенно передвигается и ХХ в режиме close loop отрабатывает практически как на родных мозгах
4G15_Dohc_16V.zip
(82.24 KiB) Downloaded 12 times
Return to Иностранные авто
