Mitsubishi 4G15 DOHC+SECU3i
Pavel_Sokolov
Your CAR: MMC Mirage 4G15 DOHC
Has thanked: 21 times
Post 04 May 2018, 13:26
Re: Mitsubishi 4G15 DOHC+SECU3i
Так и сделал. Это если второй проект будет, а он скорей всего будет при успешном завершении этого, то можно будет и эксперименты проводить :)
Pavel_Sokolov
Post 30 May 2018, 13:53
Впаял модуль блютус HC-06. В менеджере во вкладке "безопасность" поставил галку. Комп устройство находит, а блок не соединяется с менеджером. Нужно ли как-то настраивать сам НС-06 для связи? Подробной инструкции подключения не нашел
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2194 times
Post 30 May 2018, 14:38
Нужно разорвать связь блютуза с компьютером, открыть прошивку, поставить на вкладке Безопасность галочку "Использовать блютуз", записать прошивку в блок СЕКУ, сбросить EEPROM (подождать 30 сек). После этого можно пробовать соединяться через блютуз.
Pavel_Sokolov
Post 30 May 2018, 15:33
В диспетчере устройств отключил блютуз(их почему-то два сом60 и сом61), считал прошивку из блока, поставил галку использовать блютуз, записал прошивку в блок, сбросил ипром, после успешного окончания и коннекта отключил юсб, в диспетчере включил блютуз. В менеджере дисконнект. Перезапустил менеджер, ошибка не найден порт
Post 30 May 2018, 17:06
Значит спаривание блютузов не прошло или не тот СОМ порт указали. СЕКУ тут не виновато.
Pavel_Sokolov
Post 31 May 2018, 14:04
Оказался модуль нерабочим, благо заказывал два. Заменил, коннект появился
Pavel_Sokolov
Post 03 Jul 2018, 15:25
Интеграция SECU продвигается. Установил на шкив венец от 2110, поставил датчик. Только чет осциллограмма не нравится, походу есть небольшое биение, хотя визуально не видно
Будет с таким сигналом корректно работать?
Еще, на блок нужно постоянное питание от акб, или только от ключа в положении ON?
Pavel_Sokolov
Post 04 Jul 2018, 15:31
Сегодня выдалось время поработать с ДФ. На начальном этапе буду использовать в качестве ДФ штатный трамблер. Немного подкорректировал шторку, она получилась по второму варианту из мануала.
В мануале сказано, что в определенный момент должен подаваться отрицательный фронт, у меня наоборот. Можно в менеджере сделать инверсию входа, или надо выход с датчика инвертировать, например с помощью полевика?
Ну и реперный диск немного точнул на заведенном моторе. Картинка немного получшела
Если будет наблюдаться срыв синхронизации буду добиваться идеальной картинки
Post 04 Jul 2018, 23:11
Инверсия входа PS делается соответствующей галочкой в окне переназначения I/O.
Pavel_Sokolov
Post 12 Jul 2018, 13:56
На завтра запланировал интеграцию блока. Комплектация такая: ДПКВ, ДФ, Инд.КЗ, УДК, ДТВ, ДТОЖ, ДД(пока под вопросом, провода проложил, место для установки есть, но надо переделывать трубу системы охлаждения). Осталось три вопросов. 1-при работе цилиндров 1-3-4-2 подключать катушки IGN2-Катушка3, IGN3-Катушка4, IGN4-Катушка2? 2- С инжекторами также? 3- Прошивку использовать secu-3i_m644_dwell_phign_inj_obd_tpic?
Return to Иностранные авто
