Mitsubishi 4G15 DOHC+SECU3i
Pavel_Sokolov
Your CAR: MMC Mirage 4G15 DOHC
Has thanked: 21 times
Post 16 Mar 2018, 14:04
Re: Mitsubishi 4G15 DOHC+SECU3i
Ненужные диоды уже поубирал, резисторы тоже. Делитель для УДК перепаял. Ошибка 28 ушла, на входе АДД1 во вкладке Диагностика показывает опорное напряжение датчика 0.445В. Как ни крути, но в процессе отладки на авто в любом случае что-то будет добавляться, а что-то убираться с плат. Главное чтоб основные узлы для старта функционировали должным образом
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2194 times
Post 16 Mar 2018, 14:06
Главное, что теперь есть понимание. Когда на авто планируешь ставить?
Pavel_Sokolov
Post 16 Mar 2018, 14:24
Думаю ближе к лету, как на улице потеплеет, чтоб можно было авто заморозить. Для установки ДПКВ буду вынимать двигатель для удобства, и процесс может затянуться. Заодно двигу обслужу
Pavel_Sokolov
Post 16 Mar 2018, 15:15
Еще хочу поездить со сканером, по записывать различные показания, такие как ДПДЗ+УОЗ, нагрузка+УОЗ, обороты+УОЗ, нагрузка+длительность впрыска...... Можно конечно все параметры одновременно снимать, но тогда скорость обмена данными снижается. Может что посоветуете?
Pavel_Sokolov
Post 03 May 2018, 12:48
Подобрал на разборке катушки, которые идеально встали в свечные колодцы. Они трех выводные на разъеме. В схеме указано, что они с встроенным ключем
Сразу возник вопрос, из блока надо убирать ключи?
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 03 May 2018, 13:51
не обязательно. можно инверсию выходов включить и возможно подтяжку добавить к плюсу
Pavel_Sokolov
Post 03 May 2018, 17:47
Примерно так должно получиться?
Если я правильно понял логику, то при инвертировании сигнала транзисторы в блоке при включении зажигания откроются, что приведет к закрытию транзистора в катушке. Но в момент включения зажигания не будет проскакивать искра на катушках?
Post 03 May 2018, 17:51
Да, кумыч прав. Только осторожно чтобы катушки не спалил. Но в момент включения зажигания может проскакивать искра. Чтобы она не проскакивпла, нужно либо переключить подтягивающие резисторы выходов процессора на землю, либо убрать выходные ключи в блоке. Пока можно попробовать ничего не меняя.
Pavel_Sokolov
Post 04 May 2018, 11:03
Чет совсем не хочется экспериментировать. Правильней все таки будет убрать с блока ключи и перемкнуть Б-К на блоке?
Post 04 May 2018, 11:11
Да.
Return to Иностранные авто
