Mitsubishi 4G15 DOHC+SECU3i
Pavel_Sokolov
Your CAR: MMC Mirage 4G15 DOHC
Has thanked: 21 times
Post 15 Mar 2018, 13:43
Re: Mitsubishi 4G15 DOHC+SECU3i
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2189 times
Post 15 Mar 2018, 14:33
Я вижу ты запаял на верхней плате по входам все резисторы. Посмотри внимательно схему, там ведь опциональные резисторы есть - один на землю, другой на 5В. Нужно запаивать либо тот, либо другой, но не одновременно.
Еще, я вижу впаян маленький дроссель на 47мкГн. У него какое сопротивление?
Вижу, ты впаял дра транзистора VND14 и микросхема DRV8825 тоже впаяна. Такое тоже возможно, но тогда нужно разрезать две перемычки возле DRV8825. Посмотри внимательно схему, там много опциональных и взаимоисключающих элементов.
Pavel_Sokolov
Post 15 Mar 2018, 15:36
Сопротивление дросселя 5 Ом. Значит надо убрать VT18, VT20 и всю обвязку? На верхней плате по схеме только на двух входах увидел по два резистора. 102 и 114. 102 если я правильно понял нужен, если на него приходит минусовой сигнал на включение кондея? Так же и 114, только инверсно? На выходах, таких как EVAP разъясни пожалуйста связку SN1G + резистор, и в каких случаях резистор не нужен. А нижняя плата в допуске? Еще я подключил ДПДЗ, но он работает как концевик. Загорается только желтый значек, хотя в сырых значениях напряжение изменяется линейно. В инструкции по установке написано читать в инструкции по менеджеру про настройку, но я чет не нашел там
P.S. С ДПДЗ разобрался. "Смотрим в книгу-видим фигу" :geek:
Post 15 Mar 2018, 17:35
Ничего страшного, но если какой-то из внешних датчиков будет много кушать и резко менять нагрузку, то возможны пульсации на +5VS и как результат, немного плавающие показания датчиков. Просто имей это в виду, куда если что смотреть.
Я же не знаю зачем ты их туда впаял. Смысл в том, что если не нужно управление ШД (например РХХ не шаговый, ШИМ), то ножки процессора BL, DE свободны и их можно использовать как выходы (например как 7,8 каналы впрыска или управление VVT в будущем). Для этого и предусмотрены эти транзисторы. Если ты не будешь использовать DRV8825, то просто разрежь перемычки J12, J13 (рядом с DRV8825). Посмотри внимательно схему и ты все поймешь...
Я уже не помню какой от кондиционера приходит. Смысл в том, что если приходит минусовой, то нужен R102, а если приходит плюсовой, то нужен R109. Они взаимоисключают друг друга. Аналогично и для других входов.
Резистор и диод это опциональные компоненты.
Диод нужен если производится управление индуктивной нагрузкой в двух случаях:
1. Вместо VND14NV04 используется обычный полевик и нужно защитить от выброса.
2. Производится управление каким-нибудь клапаном при помощи ШИМ и нужно замыкание тока ЭДС самоиндукции чтобы придерживать клапан закрытым в моменты периода ШИМ, когда ток с него снимается.
Резистор нужен в двух случаях: 1. если этот выход чем-то управляет и нужна подтяжка. 2. Чтобы всякие "дятлы", которые не понимают что они делают не задавали вопросов типа "я меряю мультиметром, я включилаю/выключаю выход, а напряжение не меняется".
Посмотри резисторы на вхде, куда будет ДК подключаться. Подумай зачем R3, R4 нужны. Если ты будешь использовать УДК, то R3 = 510k, R4 = 51k. Эти резисторы эмулируют напряжение с УДК пока он не прогрет.
Ты используешь TPIC8101. Следовательно, тебе нужно перерезать перемычку J4 и соединить перемычку J5.
Если выход TACH_O будет использоваться для высоковольтного тахометра, то резистор R49 нужно выпаять.
Я не знаю что ты будешь подключать на вход ADD_I4, поэтому подумай, нужен ли тебе подтягивающий резистор R26. И какой у него должен быть номинал...
Post 15 Mar 2018, 17:44
На верхней плате не припаян конденсатор С60.
Post 15 Mar 2018, 17:47
Если тебе не нужно снимать ток с обмоток ШД когда нет импульсов, то компоненты R90, R92, R94, C52, VT16 не нужны. Ёмкость C53 лучше пусть будет 0.1мкФ (если не нужно снимать ток с обмоток, то он не нужен или можно оставить как есть).
Pavel_Sokolov
Post 16 Mar 2018, 10:50
Значит в моем случае получается картина такая. Поскольку у меня используются только VND14, то диод мне нужен только для клапана продувки адсорбера, т.к. управляется ШИМом. Для управления обычными реле он не нужен. Также и резистор при управлении минусом не нужен. Подогрев ДК управляется напрямую ШИМом, там тоже диод не нужен. R3 и R4 перепаял для УДК, на начальном этапе буду использовать штатный, в дальнейшем планирую заменить на ШДК. Из доп аналогов пока будет использоваться ADD_I1 для УДК, с остальных убрал резисторы подтяжки.
Pavel_Sokolov
Post 16 Mar 2018, 10:51
STC wrote:Если тебе не нужно снимать ток с обмоток ШД когда нет импульсов, то компоненты R90, R92, R94, C52, VT16 не нужны. Ёмкость C53 лучше пусть будет 0.1мкФ (если не нужно снимать ток с обмоток, то он не нужен или можно оставить как есть).
В каких случаях его надо снимать?
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 16 Mar 2018, 11:49
Качественный ШД обладает функцией самоторможения, поэтому его не нужно удерживать напряжением. В этом случае меньше нагрев ШД и драйвера.
Post 16 Mar 2018, 13:44
Диоды, которые ты впаял, ничему не мешают и их можно не выпаивать.
Снимать или не снимать ток с обмоток - вопрос спорный. Ходили слухи, что клапан РХХ может пропускать шаги от вибрации. Если ты не оставляешь долго включенное зажигание, то можно не снимать ток. Не так уж и много он потребляет.
Return to Иностранные авто
