Mitsubishi 4G15 DOHC+SECU3i
Pavel_Sokolov
Your CAR: MMC Mirage 4G15 DOHC
Has thanked: 21 times
Post 11 Mar 2018, 15:47
Приветствую всех, кто так или иначе связан с проектом SECU.
Комплектация всего оборудования будет следующая:
1-индивидуальная катушка на каждый цилиндр
2-ДПКВ+ДФ
3-штатный ДПДЗ
4-ДД(под вопросом)
5-РХХ
6-штатный МАР
7-штатный УДК(в дальнейшем планирую перейти на ШДК)
8-ДТВ
Блок будет интегрирован в корпус родного ЭБУ
Платы уже собраны, и нижняя уже распаяна к разъемам штатного ЭБУ. Перед распайкой второй платы в корпус хочу уточнить ряд нюансов, связанных с перемычками и подтягивающими резисторами. А также входами подключения датчиков, исходя из вышеизложенной комплектации. Буду благодарен всем рекомендациям и предложениям.
1-штатный ДПДЗ имеет встроенный концевик. Есть ли смысл подключать и реостат, и концевик. Если есть, то к какому входу его(концевик) цеплять?
2-ДФ обязательно должен быть Холла? Или индуктивного типа тоже можно использовать?
3-катушки зажигания бывают с 2 контактами и 3. Если катушка с 3 контактами, то в блоке можно не использовать ключи BIP?
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2189 times
Post 11 Mar 2018, 20:26
Re: Mitsubishi 4G15 DOHC+SECU3i
Либо только концевик, либо только реостат. Подключай реостат. Концевик не нужен, так как реостат его полностью заменяет.
Индуктивного тоже может быть, но тогда его нужно подключать на входы REF_Sx. Вход REF_S переназначить как PS.
Просто прозвони контакты. там скорее всего 2 контакта это первичная, а 3-й контакт это второй конец вторичной обмотки, который нужно заземлить.
Pavel_Sokolov
Post 12 Mar 2018, 13:34
В процессе детального изучения схем от двигателя, появилось еще два вопроса.
Регулятор напряжения генератора имеет два входа от ЭБУ
1 и 4 на схеме. На форуме натыкался на эту тему. Исходя из постов лучше заменить генератор, чем озадачиваться управлением Secu. Так ли это? На данный момент генератор работает следующим образом. Когда под капотом примерно ниже 30 град, генератор после старта некое время выдает ~ 15В(стоит вольтметр), по мере прогрева напряжение снижается до 14.4В. Для разогрева электролита думаю нужная штука. Может все таки можно как-то это реализовать?
Been thanked: 478 times
Post 12 Mar 2018, 13:48
ну эт нужен ещё один аналоговый вход , который будет нюхать непосредственно напряжение на АКБ.
Post 12 Mar 2018, 13:51
Pavel_Sokolov wrote: Когда под капотом примерно ниже 30 град, генератор после старта некое время выдает ~ 15В(стоит вольтметр), по мере прогрева напряжение снижается до 14.4В. Для разогрева электролита думаю нужная штука. Может все таки можно как-то это реализовать?
у меня так стартвольтовский геннадий работает.
Post 12 Mar 2018, 13:52
wunder wrote:ну эт нужен ещё один аналоговый вход , который будет нюхать непосредственно напряжение на АКБ.
Можно "нюхать" через тот вход, что есть. В SECU-3i он выведен отдельно на ножку раъема (в отличие от SECU-3T). Но в прошивке не реализовано управление реле-регулятором напряжения.
Post 12 Mar 2018, 13:57
если тем входом нюхать напряжение на АКБ , то и в ту точку все +++ блока нужно подключать. ибо там табл по лагам и накоплениям будет работать не-пойми как. а так по универсальному выходу можно при 14,1 включить ключ обмотки геннадия -14,4 выключить.. правда частота там маленькая ... А по факту на возбуждение частота переключений около 300Гц должна быть.
Pavel_Sokolov
Post 12 Mar 2018, 14:17
Может я не правильно понимаю схему, но мне кажется что 4 вход генератора через диод подтянут к +5В, а на первый идет шим, который изменяется от температуры ДТОЖ. Могу "осликом" посмотреть формы сигналов на 4 и 1 выводе генератора
Post 12 Mar 2018, 15:51
по большому счёту , затея конечно толковая ... И я думаю мы когда нибудь таки доберёмся до этого... 8-) . А пока как вариант закрутить туда реле регулятор. К примеру ВТН есть вариант с термо-компенсацией.
Pavel_Sokolov
Post 13 Mar 2018, 12:49
Правильно я понял подключение РХХ?
Return to Иностранные авто
