HR12DE NISSAN
speed
Your CAR: Хожу пешком
Post 19 Jan 2018, 15:55
HR12DE NISSAN
Здравствуйте.
Новичкам сюда - я тут :)
Вопрос:
Хочу взять для судна на воздушной подушке мотор HR12DE NISSAN. Легкий, компактный, дешевый и достаточно мощный. Продается со всей навеской.
ДВС 3 цилиндра, заслонка родная электронная (можно поставить и другую мех-ю), Катушки на свечах.
2 датчика положения коленвала (там система изменяемых фаз, типа VVT-i от ТОЙОТЫ), датчика коленвала родного не остается, т. к. он стоит в корпусе вариатора.
1. Можно ли этот мотор запустить на SECU-3?
2. Поддерживает ли VVT-i на SECU-3&
3. Датчик коленвала какой можно поставить? Пластину к нему делать или можно на родную (на фото видно)?
Пока все...
Спасибо.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2189 times
Post 19 Jan 2018, 23:39
Re: HR12DE NISSAN
Можно.
Там что у вас управление при помощи ШИМ? Управлять при помощи ШИМ прошивка пока не умеет. Если просто вкл/выкл по разным условиям, то можно настроить.
Можно от ВАЗ попробовать. Сколько зубьев на задающем диске? Сколько отсутствующих зубьев? Как выглядит задающий диск второго датчика?
speed
Post 20 Jan 2018, 05:51
Re: HR12DE NISSAN
Спасибо.
1. Какой именно secu-3?
Secu-3T или 3i?
speed
Post 20 Jan 2018, 06:28
Re: HR12DE NISSAN
Вот схема диска на коленвале (художник из меня еще тот...). Диаметр на фото видно примерно.
Я так понимаю для запуска этого мотора подойдет только SECU-3i - полноценный ЭБУ ДВС. SECU-3T - это для карбюраторных, верно?
Post 20 Jan 2018, 13:06
Re: HR12DE NISSAN
SECU-3T тоже подойдет.
Прошивка не будет работать с двумя пропусками зубьев. Только с одним пропуском. Еще нужен второй датчик в качестве датчика фаз, который должен выдавать один импульс за цикл (4 такта).
Двигатель 4 тактный?
speed
Post 20 Jan 2018, 13:17
Re: HR12DE NISSAN
Конечно 4-х тактный (автомобиль же Японский 2012 год).
Ну один пропуск можно заделать (приварить зубья).
Он 3-х цилиндровый, получается один - в одном цилиндре искра, так? Зачем там тогда 2 пропуска с завода, непонятно... :o
Какой комплект мне нужно у Вас заказать для запуска этого мотора на SECU-3T? Я так понимаю только блок, датчик коленвала купить можно ВАЗовский?
Выкинуть с него ДМРВ и сделать все на ДАД датчике.
Заслонка его родная электронная - оставить можно будет (сможет он ею управлять?) или поставить механическую? Какую? От японца подойдет?
Просто работаю в контрактных японских запчастях - проще работать с японскими комплектующими.
speed
Post 20 Jan 2018, 13:42
Re: HR12DE NISSAN
STC wrote:SECU-3T тоже подойдет.
Ну это получается датчик распредвала?
Post 20 Jan 2018, 16:10
Re: HR12DE NISSAN
Смотри примеры схем подключения этого блока и все станет понятно. Блок, драйвер высококомных форсунок (если форсунки не peak & hold), драйвер зажигания, драйвер РДВ (у тебя его нет если дроссель электронный).
Гарантии, что будет корректно работать тебе никто не даст. Нужно проверять и эксперементировать, а потом делиться своим опытом с другими. Все зависит от размера и формы зубьев на задающем диске.
Нет, электронным дросселем управлять не умеет.
А я от куда знаю? У меня что, такой двигатель есть? :)
Блоку SECU-3 все равно какие у тебя комплектующие. Это твое личное дело.
Return to Иностранные авто
