Электро бензонасос и Secu-3.
All!@nce
Your CAR: ВАЗ 2101, ДВС 2101
Has thanked: 18 times
Been thanked: 8 times
Post 10 Sep 2018, 15:42
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
viktor@strelec wrote:Понятно, нанотехнологии ))) тогда реле лучше зашунтируй диодом
Да какие там нанотехнологии, нюансы ГБО, не более :)
По вопросам 1-2 тогда более менее понятно. Еще вопрос №3 остается открытым.
2101 1.5 на низком блоке и 213валах
SECU3L-v4.6/60-2/газ-бенз/ДТОЖ 19.3828/катушка 2111-3705/Solex53-20
Отчёт - ВАЗ 2101 1.5 Классика жанра теперь на Secu3
Автомобиль на д2 - Лада 2101 1.5 МПСЗ Классика жанра
Been thanked: 2143 times
Post 10 Sep 2018, 16:08
3. Управление насосом хочу взять с выхода ST_BLOCK переназначив его на FL_PUMP. Будет ли это правильно?
Да, будет правильно.
mansur
Your CAR: ВАЗ 2121
Post 07 Feb 2019, 20:29
Возможно ли настроить выход на помпу бензина, для использования управлением электронным редуктором ГБО?
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 15 Feb 2019, 19:37
mansur wrote:Возможно ли настроить выход на помпу бензина, для использования управлением электронным редуктором ГБО?
Можно. Разрешаю. :D
А если без шуток, то вся эта ветка содержит ответы, как это делать.
Причем вариантов, минимум 2.
Хотя, имхо, не стоит оно того, если на карбе. Весь цимус - в возможности самому решать, когда на бензине едешь, а когда на газу. А если на инжекторе, то выход выключения бензонасоса отправляем на кнопку или через 5 контактную релюшку прямо на безонасос и редуктор.
Been thanked: 466 times
Post 16 Feb 2019, 12:13
По большому то счёту алгоритм бензо-насоса и работает как кнопка гбо 2 , так что где проблемы?
mansur
Your CAR: ВАЗ 2121
Post 10 Mar 2019, 20:47
wunder wrote:По большому то счёту алгоритм бензо-насоса и работает как кнопка гбо 2 , так что где проблемы?
Я так понимаю, при переходе на газ бензонасос отключается?
Post 10 Mar 2019, 21:08
Это определяется специальной галочкой, не помню на какой вкладке, найдешь.
Post 10 Mar 2019, 21:38
Убираешь галочку и выход бензонасоса не отключается при переходе на газ . Время работы бензонасоса будет работать как передстартовая подача газа(Чем короче шланг от редуктора до смесителя , тем меньше это время ставишь).
