Электро бензонасос и Secu-3.
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 30 times
Post 08 Sep 2018, 09:23
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
Поскольку я установил в подкапотке - провод использовал ШВПМ для авто 2кв - куски короткие и в гофр.
Gates оставил только с подводящей металической трубки и до наоса - на фото видно, а вот от насоса к фильтру пришлось менять на БРТ, поскольку от насоса сразу изгибается в вверх под площадку АКБ и к тормозной трубке - Gates сжимался, а БРТ четким радиусом. Во всяком случае кусок Gates остался, если что - заменю.
corbad
Post 08 Sep 2018, 17:56
А вот и насосы, которые по началу заказал. В итоге один в продажу, второй в багажник на экстренную подмену пиербургу.
All!@nce
Has thanked: 16 times
Post 10 Sep 2018, 10:02
Есть 3 вопроса по подключению ЭБН.
1. Так как выход GAS_V у меня используется для переключения таблиц, возможно ли подключение от ЭМК бензина?
2. Диод между выходами реле 85 и 86 обязателен?
3. Управление насосом хочу взять с выхода ST_BLOCK переназначив его на FL_PUMP. Будет ли это правильно?
Схему прилагаю
Secu3L v4.6
Has thanked: 358 times
Been thanked: 196 times
Post 10 Sep 2018, 11:16
Диод в принципе можно не ставить
Бензонасос .png (18.52 KiB) Viewed 259 times
All!@nce
Post 10 Sep 2018, 11:34
viktor@strelec wrote:Диод в принципе можно не ставить
Такой вариант подключения, как на Вашей схеме, мне не подходит. Мне не нужно чтобы ЭБН работал во время езды на газу. А соответствующей галочкой в менеджере я это реализовать не могу по причине того, что выход GAS_V у меня задействован для переключения таблиц и не подключен к газовому клапану. Изза этого управляющий плюс реле ЭБН мне целесообразно брать с ЭМК бензина.
Secu3L v4.6
Post 10 Sep 2018, 12:15
Что значит управляющий плюс?
All!@nce
Post 10 Sep 2018, 13:02
viktor@strelec wrote:Что значит управляющий плюс?
Контакты 30 и 87 силовые. 85 и 86 соответственно управляющие -12В и +12В.
Secu3L v4.6
Post 10 Sep 2018, 14:06
Это понятно, +12 работает по какому алгоритму?
All!@nce
Post 10 Sep 2018, 14:22
viktor@strelec wrote:Это понятно, +12 работает по какому алгоритму?
На бензине включен бензиновый ЭМК на котором есть +12В, на газу - ЭМК отключен и +12В на нем нету
Secu3L v4.6
Post 10 Sep 2018, 15:25
Понятно, нанотехнологии ))) тогда реле лучше зашунтируй диодом
