Электро бензонасос и Secu-3.
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 28 times
Post 03 Sep 2018, 07:41
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
corbad wrote:
wunder wrote: ставь в подкапотке , просто внизу (разница в работе что влоб , что полбу) :lol: .
wunder - думаю Marshal и пиербург не совсем будут согласны.
Но с идеей согласен - не покидает мысль об установке в подкапотке - легче обслуживать.
Господа, вернитесь к управлению и правильной подаче давления - я о "питании" карба на разных оборотах.
ЗЫ: нужно мнение STC по этому поводу.
Как вариант можешь такой вариант рассмотреть Stellox 10-01003-SX на моей волжане уже третий год трудится в подкапотном пространстве
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 31 times
Post 03 Sep 2018, 13:50
Никакого словоблудия нет.Просто дописывал первый свой пост и в нем сказал, что уже заказал пиербург 53й - в среду заберу, а вот с установкой - не скажу точно когда. (китайские тоже заказаны - позже избавлюсь от них)
Этот насос 12 вольтовый, но умеет работать и от 6 вольт, поэтому размышляю о дополнительном управлении производительности в зависимости от оборотов двигателя, конечно если будет переливать...
Попробую, когда буду держать его в руках, заехать на яму и прикинуть его расположение в месте фильтра тонкой очистки инжекторных вазов, как и было описано выше.
И подумываю купить медную трубку и проложить ее в доль трассы в подкапотку, а в нее просуну два провода с хорошей оплеткой\изоляцией - пока прикидываю.
Фильтр грубой очистки заберу с магазина завтра.
зы: все остальные предложенные насосы - это копромисы. Пока возможность есть, купил пиербург.
А вот если пиербург выйдет из строя и установлен будет у бака, то если я в подкапотке подключу механический или китайский ЭБН (что бы доехать) не снимая пиербург у бака, будут ли эти насосы прокачивать бензин? В доках по пиербургу такой вариант не рекомендуют, но с форсмажором нужно будет что то делать...
или предусмотреть параллельную установку обратного клапана, как рекомендует Петербург в своих схемах?
Но это еще одно слабое звено в данном контуре, поскольку если он начнет пропускать, тогда насос начнет гонять бензин вокруг себя.
corbad
Post 04 Sep 2018, 13:47
Marshal wrote: Я ставил рядом с баком,
и тянул провод в 3-ой изоляции т. к. есть инжевый бак и планируется переход на инж.
Все равно ж прийдется.
Вы - в подкапотку,потому что Вам лень под машину лазить.
Смотрю на схемы питания и расположение трубок и снова возникают вопросы.
У Вас скорее всего уже инжекторный бак? Трубки уже проложены под инжектор?
Тогда подскажите, если я закреплю насос на шпильках фильтра, то как мне провести шланги на другую сторону бака? Не по днищу бака же!? Тогда весь бензин вскоре может на дороге оказаться!
Есть там какие нибудь ниши для прокладки двух шланг и еще проводов к насосу между карбюраторным баком и кузовом?
И какая марка провода в тройной изоляции? Или в три слоя изолентой накручено :)
Или провод все же в лючек затягивать, потом по салону в подкапотку? (тем более, что массу можно сразу на корпус у лючка прикрутить, где масса ДУТ, а плюс всеравно через разъем по салону в подкапотку)
Думаю без замены бака (а там и крышка бака с ДУТ, трубки, а еще тот момент, что можно использовать штатный насос высокого давление, затем уж точно сверлить обратку и пошло поехало, смотришь -и до инжектора тогда не далеко...) - у бака не установить... Можно, только прокладывать трубки вокруг бака, но их трудно будет крепить, что бы не болтались.
Выходит, нужно искать низкую точку установки в подкапотке!
Как и говорил, что не балабол ;) Пришли фильтр и насос! Жаль, что к насосу нет колпачков резиновых на клемы питания, хотя они могут только вред принести из-за скапливая влаги под ними и быстрое гниение проводов.
Устанавливать - места практически подходящего нет в подкапотке, соответственно ниже уровня бака.
Ставить планирую на шпильку под площадкой аккумулятора для катушки зажигания. Фотки позже прикреплю.
05.09.18 установил фильтр и мотор пиербург ниже аккумулятора, при этом купил метр шланга топливного gates (у кого то подсмотрел), чет он зажимается на изгибе (есть один переход). Кто что скажет об этом шланге или купить родной БРТ в тряпошной оплетке?
Проще прикрутить на шпильку крепящую планку держателя трубок и в этом разрыве все подключить, но там проходит выхлопная труба и будет греть насос...
corbad
Post 06 Sep 2018, 17:26
Установил насос и фильтр под площадкой под аккумулятор. Обратный клапан не ставил, шланг за насосом gates заменил на БРТ - по мне он надежней... хочу снять обратный клапан с обратки, что бы избежать перелива в дальнейшем и меньше иглу нагружать.
Даже механический насос убрал - надеюсь не поторопился. Да и два насоса китайских уже по России идут...
В таком варианте необходимо ставить обратный клапан перед насосом? Ведь находится выше бака... Не помрет без клапана?
Been thanked: 465 times
Post 06 Sep 2018, 23:24
Видос бы посмотреть содержательный по установке ;) .
corbad
Post 06 Sep 2018, 23:32
да нет никаких видео.
по насосу - все очевидно - свободный болт, крепим, соединяем узлы шлангом...
а по крышке - проблема только в шпильках - покупал короткие, болт с резиновым кольцом и на всякий случай промазал герметиком виктор рейнц, как кольцо крышки, так и резинку надетую на верхний болт.
обратный клапан пока оставил, поскольку там шланг на 6мм, а у меня куплен шланг на 8мм - нормально не зятянуть. трубку диаметром 6мм тоже не нашел. завтра, возможно, куплю целый шланг обратки длинной 400мм и установлю в замен шланга с клапаном.
снятый клапан на насос не установить, поскольку из-за диаметра у него пропускная способнось ниже, а это дополнительно нагружает насос.
паралельно заказал с алиэкспрес (на всякий случай) металлический обратный клапан...
corbad
Post 07 Sep 2018, 10:55
Утром заглянул под капот на карбюратор - ЭМР помокрел. Соответственно под ним место тоже сырое.
Переливает?
Напомню, что 51й дает 0.27-0.38 бар, а 53й - 0.44-0.57 (он при 6вольтах дает давление, как у 51го)
Подтянул болты на ЭМР, почистил очистителем карбюраторов, убрал обратный клапан с обратки - понаблюдаю.
Post 07 Sep 2018, 21:26
Вообще я как бы тоже поддерживаю такую плюшку как *ШИМ управление эбн по табл нагрузки *на ведро(И думаю много кто поддержит это). Ну это скорей всего можно организовать когда у нас появится второй канал ШИМ-ма ...У меня тоже штатный ЭБН высокого давления(3-4бара) , а моно-шприц низкого (0.8-0.9бара) и без коробки с бубном эта вся кухня не работает ... Для тех кто как бы не вкурсе как эта вся кухня с ЭБН-нами работает :lol: - пример : Имеем два ЭБН один давит 3бара и максимальная производительность его 95л.ч , второй давит 0,2 бара и тоже умеет наливать максимум 95л.ч. Дык вот второй с 0,2-95л.ч. можно поставить на карб (к примеру) и не танцевать над этой всей кухней с бубном , потому , что игла в том же карбе легко справляется с таким давлением. Если же прикрутить к карбу ЭБН с давлением в 3 бара , то понятное дело нужно такое давление куда-то девать и каждый ставящий 3-х барный насос , на карб, скидывает это давление к тем же 0,2-0,4 разными способами, кто резисторы вешает , кто лампочки в цепь обмотки ЭБН , кто рассверливает обратку и нефть свистит по кругу(подача-обратка) и попадая в карб только на ХХ и чуть более :lol: .Все эти мероприятия значительно занижают максимальную производительность 3-х барного ЭБН и в конечном этоге получает недолив на нагрузках выше среднего и максимумов :ugeek: .Алгоритм работы: При включении зажигания ЭБН включается на максимум(Старт электо-двигателя насоса) на заданное время(настройка), далее перед-стартовый ШИМ (настройка) прогон воздушных пробок, на заданное время (которое у нас уже есть) , далее переходит на ШИМ по табл нагрузке ;) .
corbad
Post 07 Sep 2018, 22:38
Писал же: Взять реле управления сокростью вентилятора охлаждения, но подключить насос. Управляемое реле подключить вместо реле насоса - один же провод управления используется, а сигналы подавать по таблице оборотов. Ток насоса намного меньше вентилятора охлаждения - почему бы и нет? Или схемное решение блока не сможет управлять насосом?
Будет ли блок работать при низких напряжениях на разряженном аккумуляторе, на схеме рекомендуемое 11.5 вольт.
Останется STC дописать управление и еще одну таблицу\карту.
Тогда действительно можно ставить инжекторный бак с погружным наосом и полноценно управлять давлением насоса - все счастливы!
ЗЫ: Последние две страницы перенести в раздел пожелания плюшек ;)
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 108 times
Post 08 Sep 2018, 08:56
corbad wrote:И какая марка провода в тройной изоляции? Или в три слоя изолентой накручено
ПВС,ШВВП 2х4мм.Распускаем,берем один штука(цвет на любителя) одеваем на него по всей длинне
трубку от капельницы.Затем одеваем авто-гофру 6мм(цвет черный) .Проложен по днищу между
штатными трубками . Масса на месте крепления насоса.
Редкое Г... ,сохнет и лопается ,лучше все таки Gates. У себя ставил шланги от инжа.,обрезанные под хомут.
