Электро бензонасос и Secu-3.
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 31 times
Post 31 Aug 2018, 21:11
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
Это видео я видел, как и многие другие - оно не показательно! Он сам не знает многих вещей, судя по ролику.
Хотел узнать бывалых пользователей.
В ролике он говорит, что использовать будет редко - ГБО установлено - у меня он основной и только бензин.
На третьей с секу движок разгоняю до 6500 оборотов, далее Установка нуждин 11.4 с расточкой нужных каналов и вынос мозга на форуме по прошивке секу ☺️ - планирую до 7000-7500 крутить на 4й... в видео он проблем не испытывает на 3000-3500 оборотах, такой ответ не приемлен.
Установил его высоко - прямо над коллектором и жарой, вырядил он обматывал тканью «штаны». В других под ВУТ ставили и ниже получается...
Почему и какой он поставил фильтр ТОНКОЙ очистки, а где грубой очистки?
Какой тип клапана поставил? Китайский железный, а почему не вазовский с обратки? Или электрический? Да и вообще может в насосе есть клапан?
Может кто поделится опытом?
dmitry-kravcov
Your CAR: Ваз 2101-1.7 СЖ-10.5
Has thanked: 9 times
Post 31 Aug 2018, 21:41
У меня эти насосы все стояли,но вернулся на мех.,так как все быстро шабашат много подделок!На инжекторе верну высокого давления.Стоял в багажнике возле бензобака,обратку с карба вернул в бак.Клаппан не ставил.Если не хватает бенза с обраткой,ставиш жиклер в шланг перед баком,отверстие в нем нужно подбирать методом тыка под себя.
corbad
Post 31 Aug 2018, 22:07
Я так понимаю, что Вы ссылаетесь на плохое качество насосов - они же китайские, но это зависит напрямую от условий его работы, а именно установки.
Я заказал пока два ep-500-0 для экспериментов, если только в качестве проблема - могу pierburg купить, но вопросы остаются фундаментальные : где и как установить, справляются ли они, тем более с высокими оборотами двигателя?
Высокого давления - установку пока не рассматриваю, слишком много переделок - трудоемко и ещё настройка...
Been thanked: 466 times
Post 31 Aug 2018, 22:24
corbad wrote:Это видео я видел, как и многие другие - оно не показательно!
Этот видос хоть о чём-то...(Поставишь всю эту кухню себе , сделай как можно показательный видос , где проблемы? ;) )
Ну знает он или нет, дело такое , но у него всё это хозяйство уже жужжит под капотом , а у тебя только в уме
Выше в ветке писали *бивалые* , что ездят на подобных эбн (Опять таки кому как повезёт)
На таких оборотах солекс сам затягивает нефть из бака :lol:
Ну так поставишь два паралельно )) (Люди на заряженные моторы АЕМ-овские берут с производительностью в 1300Лч и не *клацалки* , а центробежные :ugeek: )
Таки да, его лучше подальше от моторного отсека устанавливать
Грубой очистки находится в самом баке
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 105 times
Been thanked: 119 times
Post 31 Aug 2018, 23:54
Хорошие инструкции по установке электробензонасосов у фирмы Pierburg. Себе буду ставить как параллельный вот по этой инструкции:
https://www.ms-motorservice.com/ru/tekh ... nasos-e1f/
А на этом сайте человек выкладывает копию оригинальной инструкции с электронасоса:
https://www.drive2.com/l/473116830848778630/
P.S. Вот нашел, здесь с рисунком 6: https://www.ms-motorservice.com/fileadm ... _54700.pdf
corbad
Post 01 Sep 2018, 00:26
Спасибо. Я видел этот пост с марком и схемы включения pierburg.
Если честно хотелось уже готового РАБОЧЕГО решения для ваза с карбюратором, а там человек играется с манометром и клапанами обратными - поэтому и спросил о клапане, поскольку прочёл о его установке.
Получается нужно пробовать самому и делать выводы - как всегда...
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 108 times
Post 01 Sep 2018, 14:22
Делаете слона из мухи. Стоит уже 3_й год qap(Польша),
аналог Pierburg,возле бака.Перед ним маленький
металлический фильтр грубой очистки Pierburg.
Никаких обратных клапанов - нет.Обратка в Солексе
рассверлена д3мм. Больше 4000 двигатель не кручу.ВСЕ.
Post 01 Sep 2018, 17:42
corbad, ты вроде заказал уже два ep-500-0 . Так что по любому их тебе ставить ))). Ставь для начала один пониже в моторном отсеке(что б ему не поплохело от жары :lol: ) , фильтр на всас , клапан можешь пока не ставить .За одно и видос толковый заснимешь ;) . А если не будет хватать производительности одного насоса , дык у тебя же их целых два , ставь в паралель второй :mrgreen: .
corbad
Post 01 Sep 2018, 18:25
Marshal - есть фото установки у бака? с какой целью была рассверлена обратка - переливал? обратный клапан пластиковый на обратке остался?
Обратного клапана перед насосом нет потому, что стоит ниже нижнего уровня бака...
А насос аналог какого pierburga - 7.21440.51.0 (что вероятнее всего) или 7.21440.53.0 - у него чуть больше производительность и давление (отверстие в обратке точно придется увеличивать), но он умеет работать от 6 вольт, что очевидно будет плюсом при разряженном аккумуляторе - никто на это не обращал внимание?
Каким образом подобрать диаметр отверстия обратки в солексе для правильной работы карбюратора?
wunder - начитавшись о косяках китайцев - второй на случай выхода из строя первого (на али акция по 630р - вот два и заказал). в дальнейшем с возможностью замены на оригинальный pierburg (не стоит сразу много денег тратить).
Ох чем больше читаю, все больше склоняюсь к покупке пиербурга - его хоть завтра могу купить... А то и место под него нужно готовить и провода свои, а еще если получится у бака установить... не ковыряться же повторно после китайских насосов (а их через авито продам).
Всё! заказалал 53й пиербург через zzap...
Вот мучает вопрос - если я установлю пиербург, отстрою все под него (если понадобиться), но у него давление больше, а если оствлю в запасе одиного из китайцев - 500го, у него давление меньше - или это не существенная разница в данном случае?
dmitry-kravcov
Post 01 Sep 2018, 21:57
Обратка вообще расверлюеться на 4-4,5мм,для установки насоса 3 атм.и выше,а для твоего не нужно!
