Электро бензонасос и Secu-3.
Has thanked: 358 times
Been thanked: 196 times
Post 21 Jun 2018, 12:59
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
У меня был опыт с насосом низкого давления (центробежным китайским) его производительности оказалось много, и обратку раздолбал и что я только не делал, вроде нормально потом бац начало переливать потом опять нормально, какая то херня творилась, выкинул все поставил от запорожца и забыл. Я бы поставил регулятор давления и обратку в магистрали высокого давления, если приходится эксплуатировать такой эл.насос
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 95 times
Been thanked: 113 times
Post 21 Jun 2018, 20:53
viktor@strelec wrote:.. поставил от запорожца ...
Контактная группа электробензонасоса осталась штатная - механическая с контактами, или переделал на электронную схему управления?
dmitry-kravcov
Your CAR: Ваз 2101-1.7 СЖ-10.5
Has thanked: 9 times
Post 21 Jun 2018, 23:24
Тоже прокинул,обратку и купил насос низкого давления.Через два дня,насос уже не создавал нужного давления имхо все уж они ну очень лотерейные))Сейчас ставлю от 2110 но нужно делать разветвление выходной магистрали ,чтоб не заливало карб и терялась давка сразу на выходе.А Китай дешевые регуляторы давления,все от 2бар)
profer_ag
Your CAR: VW Passat B3
Post 25 Jun 2018, 09:38
У меня стоит регулятор давления, как на фото
К нему приходит давление от насоса из бака, от этого регулятора идет обратка в бак, ну а выход - к карбу. Штуцер обратки на карбе заглушен. Но есть "но". У меня подозрение, что иногда идет недостаточное давление к карбу. Порой проявляется недостаточная мощность мотора, хотя свечи и провода новые. Эффект детонации. Но повторю, это проявляется не всегда.
Резонный вопрос, какие еще могут быть варианты организации подачи топлива к карбу с насосом выдающим 5-6 бар?
dmitry-kravcov
Post 25 Jun 2018, 10:50
Вот человек предлагает,но я сам только собираюсь пробывать.
vit0513
Post 25 Jun 2018, 12:58
profer_ag wrote:У меня стоит регулятор давления, как на фото
Нашел информацию в посте https://www.drive2.ru/users/333nikola72/, что это никакой не регулятор давления, а просто "фильтр пароотделитель. Вскрытие показало что внутри нет ни каких клапанов!".
Post 25 Jun 2018, 14:01
Ничего не переделывал, т.к некогда, так работает ))
dmitry-kravcov
Post 08 Jul 2018, 19:35
Короче проверено,3 бара насос подключенный на прямую, с расверленной обраткой в самом карбе на 4-4.5мм работает! Только нужно перед сливом в бак врезать в магестраль обратки, трубочку с отверстием 2.3-2.5мм,ну здесь под каждый мотор нужно подобрать чтоб хватало бенза.
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 30 times
Post 30 Aug 2018, 17:32
Поскольку все по электрической части подготовил к установке ЭБН, но не ясны некоторые вопросы:
1.Как ведет себя насос ep-500-0 в подкапотке? Что с перегревом? Что с пустым баком?
2.Что с обраткой для карбюратора - она же в нем уже есть?
3.Не будет ли он переливать (игла установлена юникар 10)?
4.Нужен ли клапан перед насосом и если да, тогда какой лучше установить?
Скажите как лучше его использовать. Механический хочу вообще убрать и установить заглушку - она по ошибке ранее была куплена (без датчика фаз, да и без форсунок сказали, что он не нужен).
Или может какой другой приобрести?
Been thanked: 432 times
Post 30 Aug 2018, 23:44
phpBB [video]
