ШДК
Has thanked: 51 times
Been thanked: 222 times
Post 21 Mar 2018, 17:53
Re: ШДК
при перегреве шдк начинает врать безбожно. поэтому - гайки с ребрами, если температура трубы в месте установки датчика превышает 700 градусов.
bekbergen
Your CAR: Москвич 2141, УЗАМ
Has thanked: 34 times
Post 07 Jun 2018, 19:08
Re: ШДК
Доброго времени суток,
Заказал себе датчик кислорода такой (2141 - в качестве подопытного кролика), как могу определит тот УДК или ШДК ?
https://ru.aliexpress.com/item/4-O2-Cit ... 2849342205
Has thanked: 358 times
Been thanked: 196 times
Post 07 Jun 2018, 19:49
Re: ШДК
У шдк цена соизмерима со стоимостью некоторых автомобилей )))
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 07 Jun 2018, 21:52
Re: ШДК
По ссылке выше УДК.
https://ru.aliexpress.com/item/Good-qua ... 3c00JS21ek - это ШДК. К нему нужен специальный контроллер.
Been thanked: 436 times
Post 29 Aug 2018, 23:04
Re: ШДК
Pavel_Sokolov
Your CAR: MMC Mirage 4G15 DOHC
Post 05 Dec 2018, 12:16
Re: ШДК
При переходе с УДК на ШДК с контроллером, достаточно убрать R3 и R4? Вход шунтировать керамикой не нужно?
Been thanked: 2089 times
Post 05 Dec 2018, 15:21
Re: ШДК
Pavel_Sokolov wrote:При переходе с УДК на ШДК с контроллером, достаточно убрать R3 и R4? Вход шунтировать керамикой не нужно?
Резисторы можно не убирать, так как они не мешают. Керамику не убирать, так как она защишает от помех, можно только при желании емкость уменьшить до 10nF.
Дмитрий
Has thanked: 89 times
Been thanked: 38 times
Post 13 Dec 2018, 17:23
Re: ШДК
Если я правильно понимаю, то в последних релизах можно подсоединять шдк к secu и видеть afr в менеджере ?
Или только в виде напряжения ?
Ваз 21099.
Has thanked: 414 times
Been thanked: 586 times
Post 13 Dec 2018, 18:39
Re: ШДК
Да, будет видно АФР.
